查看: 3392|回复: 14
主板上电流的威力!!
发表于 2010-11-26 20:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
前两天客户拿块845G的主板来修理,接过板看到电感被烧成白色(原来是绿色的),估计后面肯定短路烧了很多东西。先把鼓包的3粒电容换掉,再拿表测量了下后面的管和线路,并没有发现明显的短路,不管了,上电试试,接上电源,开机,各点的电压正常,上CPU和内存,开机显示器显示正常,自此该板维修完成。奇怪的是只是电容鼓包居然能让电感烧成这个样子!!!!
(电感没换的情况下通电正常,后来觉得有碍观感。还是更换了)
在主板上的电感
更换下来的电感
更换后主板上的电感
发表于 2010-11-26 20:50:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我想是温差造成的,电容不起作用,电感负载大了,太热加上机箱潮湿,就这个样子了吧
发表于 2010-11-26 21:14:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
板上的其它几个电感没事,该电感的表层都烧碳化了,应该是经过该电感的电流太大了。
发表于 2010-11-27 10:29:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这回真的是第一次见!多谢楼主能发这么壮观的PP让我们眼界大开!
发表于 2010-12-2 12:10:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以前也见到过的,这个蛮强的。
发表于 2010-12-2 13:13:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样的主板就爱烧那个东西
我们原来通货 科脑845GV
100片,40都是烧那个电感
有的都烧的爆炸,有的烧的焊盘都一个大洞洞
发表于 2010-12-2 13:18:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开眼了
不过 2个电感圈数不一样啊  电感还真没换过! 参数没什么说道么?
发表于 2010-12-2 13:25:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都烧成北色了,第一次看到,强悍
发表于 2010-12-2 13:29:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是电容短路严重!!!!
发表于 2010-12-2 14:12:19 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
以前的说法是电感一定要圈数一致才可以替换,一直没有替换过试试
发表于 2010-12-2 14:22:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我修过一台笔记本...19v电源进来,那个保险电阻,烧掉,板子直接一个洞。
发表于 2010-12-2 14:27:12 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
回复 乞丐怎么变回来 的帖子
如果找不到一样参数的电感代换,最好把别的相路没坏的电感一起拆下,统一用同样参数的电感换上,防止某一路电流突变造成再次损坏。
发表于 2010-12-2 16:55:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我弄过一个换上电感以后一点就着火,那才壮观呢,  是AUSU的板子
发表于 2010-12-2 17:10:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵      我遇到过一次 不过是烧掉了  下管的 电感      找了半天没有找到同扎数的   就全部一起换成了    不同扎数的      可以用       , 已经有半年多了 没出问题  。O(∩_∩)O
发表于 2010-12-2 17:15:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我在主机电源上有见个和你的一样
烧的白白的
或黑黑的
