查看: 2854|回复: 15
保险管烧
发表于 2008-2-3 16:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一台SONY的保险管老是烧掉,是那里短路了?
发表于 2008-2-3 17:01:14 | 只看该作者 �
电源部份还有短路,整流管,开关管,电源IC可能性最大,不排除别的地方还有短路,慢慢查,查不出来上一个保险烧一个.
发表于 2008-2-3 20:08:47 | 只看该作者 �
我晕.肯定是你的电源部分有问题嘛.至于是那些元件的问题.这就需要你用表去测量了.不要没有检修就提出一些太笼统的问题.
发表于 2008-2-4 03:27:16 | 只看该作者 �
楼主 你要是这样来问的话   我看你还是送修吧   就不要自己修了  你越修可能问题越大
发表于 2008-2-4 19:18:31 | 只看该作者 �
电源严重短路,一般都是300V有关的电路。。。估计LZ是没有什么维修知识,问问题也问得很笼统,描述问题也很模糊
发表于 2008-2-21 19:28:34 | 只看该作者 �
楼上说的很对,我强烈支持。看来是没有一点维修基础知识
发表于 2008-2-21 20:11:26 | 只看该作者 �
是换上一个烧一个还是用一段时间再烧哦?
保险烧完啥样,全黑还是刚断,保险规格对吗?是延时保险吗? 插座接触好吗?
[ 本帖最后由 胡文 于 2008-2-21 21:43 编辑 ]
发表于 2008-2-21 21:27:08 | 只看该作者 �
假如电源部分什么都不烧  只烧保险管的话  应该是消磁电阻坏了
发表于 2008-2-27 15:46:56 | 只看该作者 �
在保险管处串入一个60W的灯泡,可以开机检查,如果灯泡常亮,肯定是有短路,仔细检查整流\滤波\开关管等电路.这种方法不如易扩大故障范围,试试吧
发表于 2008-2-27 15:49:37 | 只看该作者 �
原帖由 三问号 于 2008-2-21 21:27 发表
拨了消磁线圈就知道了呀
发表于 2008-2-28 00:37:53 | 只看该作者 �
哎。。。一次电源就那么点电路,不费劲啊!  估计你只要仔细用目光观察都应该可以找到故障点    无非 桥、主滤波电容、消磁电阻、反浪涌着部分的器件问题
发表于 2008-2-28 09:16:03 | 只看该作者 �
SONY的显示器难修啊,哪怕只是300V电容坏了,也说不准,面对陌生的芯片、元件。
发表于 2008-2-28 17:51:33 | 只看该作者 �
先把基础打好了再修吧,不然会越修越坏的
发表于 2008-3-16 05:57:25 | 只看该作者 �
学习了,今天我检查了一台是也是整流桥的问题,负极右侧第二脚正反向电阻值都为0
发表于 2008-3-17 09:57:26 | 只看该作者 �
你把楼上各个帖子都理解了,显示器故障也就好查了。
发表于 2008-3-17 14:07:19 | 只看该作者 �
对。17楼说的不错。
CRT显示器专区你多去转转。多看看。
对你有好多启发和维修思路。
