查看: 4261|回复: 11
天啓主板945gc-c7公版,怪现象开机12短路
发表于 2010-11-26 11:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
客户拿了4块这样的公版945,开机12短路,,可是测12供电管一个也没短路4块主板都是一样的问题。。。还以为是CPU供电芯片坏啦,芯片是l6713A换了还是一样的问题。。可是插上12供电就短路,确定是 12短路。。,。。可是测的主板就是没短路,,,把cpu供电管都拆掉还是一样问题,,,,,现在一点思路都没有。。有谁修过这样的现象呀,,,,正在郁闷中,在线等待、;;;、
发表于 2010-11-26 11:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我手里也有一块  供电芯片是采用L6713A   故障现象跟你一样   中午打开图纸再研究研究      你拆了管子 有没有继续拆掉电容呢?
发表于 2010-11-26 11:54:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
没遇到过这样的问题帮不了你不好意思
发表于 2010-11-26 12:14:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 主板王子 的帖子
没有续拆掉电容哟,,,,,,应该不可能是电容问题吧,,,,是固态电容哟。。。。还有3个1500UF16V电容。,,,你拆好了没呀
发表于 2010-11-26 12:15:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 mzcycy 的帖子
没关系呀。,。可以看看,,学习一下呀,,以后遇到了,,就知道怎么去修了呀。。
发表于 2010-11-26 12:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最好的办法就是一个个拆,拆完看看还短不
发表于 2010-11-26 12:23:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 chenkui5550586 的帖子
就是奇怪呀。,。主板就是不短路呀。。。。可是插上12v供电就短路了呀,,,不插12v就正常,,,,第一次遇到,,,如果是一般的主板短路早就修好了,,,,,都不用发帖了呀,
发表于 2010-11-26 12:52:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
把电容给拆了
发表于 2010-11-26 13:05:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不上CPU也短吗,U座里的针有没有短路啊,还有就BGA式的U座也有可能短路的哦
发表于 2010-11-26 13:07:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样的问题怎么回答那, 一插12V 就短,不插主板不短, 这样排除电源故障 ,说明还是你主板的问题啊 ! 查查12V供电的后续线路。没有别的好的办法
发表于 2010-11-26 14:31:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能是通病呀,,因为4块都是一样的问题呀。,,,,我不要cpo供电管在就是不要供电芯片。。。还是一样的问题,。,,,,什么都拆了呀,,,,,这4块是特别一点的哟,,,
发表于 2010-11-26 14:45:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
FAN? 还有进线性稳压的部分?
