查看: 1211|回复: 7
154宽的屏。可以用141宽的机子点吗?
发表于 2010-11-26 11:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
见到有些。141和154的机子 主板都是一样的。141宽的机子是不是也可以点 154宽的屏呢?
发表于 2010-11-28 12:32:17 | 只看该作者 �
没人知道吗?
发表于 2010-11-28 13:09:11 | 只看该作者 �
屏的接口定义一样就可以的
发表于 2010-11-28 13:11:30 | 只看该作者 �
接口定义一样的话是可以的
发表于 2010-11-28 14:04:58 | 只看该作者 �
一般是可以的
发表于 2010-11-28 16:13:53 | 只看该作者 �
就算接口定义一样
那你怎么装呢
发表于 2010-11-28 16:19:06 | 只看该作者 �
一般LG的多,都可以代换的
发表于 2010-11-28 16:21:54 | 只看该作者 �
要接口,还有屏都是普分屏,还是高分屏的
