查看: 2308|回复: 19
请教IBM R52无1.8V
发表于 2010-11-26 10:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块R52的主板,集成显卡,北桥是915GM,南桥NH82801FBM,开机无自检,有3.3  5v,1.05V,1.5V  CPU电压也有0.97V,就是没有1.8V, 上下管换过,电容电感换过,北桥也拔下来了,控制芯片是1993E ,也更换过,反馈电阻也换试过,查芯片工作条件14PIN V+,16V有,22PIN VCC ,19PIN VDD,17PIN BST 5V有,23pin -SHDN 开机后有3.3V   6pin REF始终就是没有,想问各位老大REF在没有-SHDN的情况下 有电压吗? 现在这块板 偶尔会有1.8的产生,但很不稳定,有的几率很少, 我补焊了芯片  量了周围的穿孔线,始终没有找到问题,请大家指教 IBM R52集显.pdf (1.14 MB, 下载次数: 7)
发表于 2010-11-26 10:45:00 | 只看该作者 �
没有-SHDN 是没有REF电压的。查一下REFIN这块电路吧。
发表于 2010-11-27 08:45:57 | 只看该作者 �
有了SHDN   就一定有REF,你看下他的REF电容是否有问题,如果没有芯片就有问题
发表于 2010-11-27 09:59:29 | 只看该作者 �
23pin -SHDN 开机后有3.3V   这个应该是低电平有效啊,如果是有3.3V,应该要查这一路问题.
谢谢刀哥的点评,又明白了一点.下面是引用论坛的内容:
所谓的低电有效,就是低了工作,shdn就是关闭,它工作了就是关闭了此IC,因此IC不工作.因此如果要此ic正常工作,那就shdn不能工作,也就是不能为低电平.
SHDN#按照关闭信号去理解。
当低电平是就关闭了。  要想IC工作就不能关闭,所以就不能为低电平.
打错了,是低电平关闭  发表于 2010-11-27 12:46
哥,你错了,-shdn高电平,芯片关闭输出  发表于 2010-11-27 12:44
受到警告 5#
发表于 2010-11-27 11:00:59 | 只看该作者 �
路过,顶一个!
发表于 2010-11-27 11:11:16 | 只看该作者 �
楼主 你说有时候1.8V会有,那有可能是哪个电容不良会引起这样的情况
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
本本波 + 8 正解
发表于 2010-11-27 11:32:50 | 只看该作者 �
先 shdn后ref
发表于 2010-11-27 11:37:56 | 只看该作者 �
我也有个这故障的机子
发表于 2010-11-27 11:50:23 | 只看该作者 �
量量是不是哪里短路了。
发表于 2010-11-27 11:59:59 | 只看该作者 �
建议更换ref脚相连电容试试。如果shdn有3v的话ref就应该能出来的。
发表于 2010-11-27 12:27:47 | 只看该作者 �
看他的开启有没有,先决条件查了在来问吧
发表于 2010-11-27 12:30:38 | 只看该作者 �
我想还有看他的自举有没有
发表于 2010-11-27 12:38:05 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
谢谢提醒  我去试试看 要是好了就太精彩了
发表于 2010-11-27 12:39:22 | 只看该作者 �
回复 云中雨 的帖子
自举,17PIN  BST 有5V呀
发表于 2010-11-27 12:43:14 | 只看该作者 �
南桥空焊了~~
发表于 2010-11-27 12:49:33 | 只看该作者 �
查一下是否负载短路造成,
发表于 2010-11-27 14:49:02 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
是给内存和北桥供电的  北桥我拔下来了,内存没上  滤波电容没发现有短的
发表于 2010-11-30 16:01:37 | 只看该作者 �
至此,此机无法修复,遗憾终身
发表于 2010-11-30 16:05:45 | 只看该作者 �
这个芯片没焊好也是这样。昨天才修了一台1902不出REF的,加焊就好了
发表于 2010-11-30 16:10:20 | 只看该作者 �
路过,学习了 。
