查看: 3230|回复: 4
求教,cmos不能保存,断电重启CMOS复位★★★★★★
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-2 23:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
最近得一块主板是华硕P4B533,一切使用正常,但是就是CMOS不能保存,无论你怎么调整,断开电源后(把电源插座拔掉)再重新开机的话,CMOS又复位,换电池无用,看来是主板的问题,有哪位朋友知道,请赐都,不慎感激!!!!!
发表于 2008-2-2 23:12:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然换过电池,给你如下意见:
1 电池座接触是否良好
2 把CMOS电路跑通,注意中间经过的R,C和D,测量有没有坏的
3 考虑更换IO芯片
发表于 2008-2-2 23:24:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电池座接触不良多些,用东西把电池座金属片的正极和负极撬一下,使其接触良好。
发表于 2008-2-2 23:47:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
电池座虚或氧化, 这种情况越老的主板越容易发生.
发表于 2008-2-3 01:02:40 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
已换电池座,接触确认良好,明天试试,R,C
