查看: 3417|回复: 10
联想LXH-GJ769F4 开机无指示灯、无信号,有滴达声 故障求助。
发表于 2010-11-25 22:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LXH-GJ769F4 :
1.开壳,测保险丝正常。
2.测T901相关电压 D 919:0.4-2.9V D22:4.6-4.9V,C939:1.87-2.2V.不正常。
3.测IC901 4脚VCC:12-16V,不正常。
4.测C907电压:330V,
5.测R939:370K(色环:橙、蓝、黄、金、黄,看不懂),R940:479K (色环相符),ZD903:12-15V,D912:0.06V。
6.二极档测 T901 1、2 ,3、6。。。。0-1。
以上都是在路测。
疑问:
1.IC091 中PIN4 VCC 是32。2V才算正常吗? 它的电压是由ZD902 提供吗(它的稳压一定要20V才正常吗)?还有其它吗?
2.会是R939有问题吗?
3.是不是T901有问题?
4.会是哪有故障请大家帮我找找。。
联想LXH-GJ769F4.pdf (173.47 KB, 下载次数: 7)
发表于 2010-11-25 23:14:07 | 只看该作者 �
机器怎么坏的 啊????
发表于 2010-11-26 11:53:17 | 只看该作者 �
回复 wanghailun 的帖子
正常使用坏的。
发表于 2010-11-26 13:51:32 | 只看该作者 �
开机无指示灯、无信号,有滴达声
很可能是后极有短路,引起的过流保护,先断开B+ 回路,80V 回路,还有12V 回路,看他还有没滴答声响,冠捷生产的多是因为后极短路引起的保护动作
发表于 2010-11-26 13:55:47 | 只看该作者 �
D910 D911 D912 ic901 其他的很少会坏的,这款机器坏行输出管的多Q403,,, 高压包一定要加焊
发表于 2010-11-26 21:50:03 | 只看该作者 �
电源没有工作
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-26 22:11:24 | 只看该作者 �
对电源不怎么懂。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 不懂回什么帖子?
发表于 2010-11-27 02:04:37 | 只看该作者 �
这不是开关电路式的,更加不懂!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2010-11-30 11:16:30 | 只看该作者 �
先把电源次级跟高压包供点的那路断开,再开机。如果指示灯亮就OK 了,说明高压包那边有短路。
发表于 2010-11-30 11:29:13 | 只看该作者 �
谢谢大家,现在我把Q403(C5929)拆下,测二极,红笔接B,C为26、E为1,相反也一样。坏了。我还测了到T401的电路,正常。还要测哪些相关电路,再上新管呢?
发表于 2010-11-30 13:01:14 | 只看该作者 �
不用拆,就是把跟高压包供电的线断开就可以了
