查看: 3772|回复: 9
S3 ,S4信号
发表于 2010-11-25 21:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  笔记笨的S3 ,S4应该和台式机一样啊 ,为什么有的笔记本这两个信号并没有到触发模块,到了许多的电源IC上?是不是这两个信号 可以作为ON信号?
发表于 2010-11-25 21:43:50 | 只看该作者 �
S3  S4就是作为使能信号在使用。有些是经过小管子到电源IC,有些先进EC后由EC转出
发表于 2010-11-26 22:49:42 | 只看该作者 �
还是不理解它工作原理啊
发表于 2010-11-26 23:32:24 | 只看该作者 �
io发给南桥的信号吧
发表于 2010-11-27 15:25:11 | 只看该作者 �
有些s3信号直接控制电源管理芯片了
发表于 2010-11-27 15:26:56 | 只看该作者 �
dell1525的u53和u14是直接由s3控制的
发表于 2010-11-27 15:40:14 | 只看该作者 �
不错这两个信号是可以做on信号直接控制一些电源芯片。
发表于 2010-11-27 16:23:38 | 只看该作者 �
笔记本都是拿S3,S4这些做为电源管理的!
发表于 2010-11-27 16:35:45 | 只看该作者 �
有些机器的S3S4直接来开启电压。有的先进EC,然后EC来发出开启电压信号。S3S4都是南桥发出的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心全面回复
发表于 2010-11-27 17:00:40 | 只看该作者 �
电压开启信号
