查看: 1039|回复: 6
T40待机不正常
发表于 2010-11-25 15:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台T40的机子  待机电压0.8   5V电感阻值0..35左右  请大家指点
发表于 2010-11-25 15:36:18 | 只看该作者 �
断开此电感测是前级还是后级的问题。
发表于 2010-11-25 15:41:16 | 只看该作者 �
5v电感对地阻值135左右,仅供参考
发表于 2010-11-25 15:42:47 | 只看该作者 �
主板短路,断开电感测。
发表于 2010-11-25 15:45:14 | 只看该作者 �
机器小短~~~~~~~
发表于 2010-11-25 15:49:20 | 只看该作者 �
阻值35短路了,看U29看下,我修过是U29坏了。参考下
发表于 2010-11-25 16:43:15 | 只看该作者 �
我都试过了不行呀    但是它的5V电压有呀???
