查看: 1541|回复: 9
联想 旭日150
发表于 2010-11-25 14:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日150诊断卡 跑C6清文施什么问题的啊
电流到0.84就停得了
发表于 2010-11-25 14:28:55 | 只看该作者 �
压下CPU 那里看看能不能点亮
发表于 2010-11-25 14:34:31 | 只看该作者 �
加电无显示的,你可以先加焊一下ADP3205
发表于 2010-11-25 15:26:18 | 只看该作者 �
这个本子CPU供电出的问题比较多,可加焊
发表于 2010-11-25 15:33:26 | 只看该作者 �
是不是内存没过完
发表于 2010-11-25 16:05:36 | 只看该作者 �
北桥!!!
发表于 2010-11-25 16:36:15 | 只看该作者 �
我今天也遇到一个。电流到0.55左右。最后加焊3205就OK了。你试下
发表于 2010-11-25 16:37:06 | 只看该作者 �
3205虚焊是通病
发表于 2010-12-6 20:28:54 | 只看该作者 �
故障和你们所说的都是一样。  但是我加焊了 也换了还是一样的。 电流一直停留在0.5A
发表于 2010-12-6 20:31:20 | 只看该作者 �
先看看供电吧!
