查看: 2051|回复: 10
INTEL865GLC不通电
发表于 2010-11-25 13:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL865GLC不通电,换IO还是不通电,IO92脚RSMRST始终为3.2V,81脚PS-ON为4.4V,85脚SLP-3为3.2不知道要查哪里了
发表于 2010-11-25 13:36:37 | 只看该作者 �
供電接口有短路嗎?
发表于 2010-11-25 13:42:31 | 只看该作者 �
上CPU了没?这个板要上CPU才能触发的。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-25 13:45:43 | 只看该作者 �
座子空焊了,这一个板要上真U才能开机的,座子空了也不能开机的
发表于 2010-11-25 13:48:31 | 只看该作者 �
要先上CPU,才能开机
发表于 2010-11-25 13:48:54 | 只看该作者 �
有上U,有灯座测了也没发现U座虚焊,U供电没有短路。可能是BIOS问题,准备找人刷一下。
发表于 2010-11-25 15:28:44 | 只看该作者 �
这板BIOS是通病,刷吧。我修了一网吧好多片了。还有跳线。论坛里版本好多,但只有一种好用。
发表于 2010-11-26 17:30:38 | 只看该作者 �
最后发现是我的CPU断了一个脚,左边最下面的,现在可以通电了,但是开机了几次后,现在是通电亮一秒就灭,A14有3.2V,12V有短路,可能是ADP3168又挂了,暂时没有这个芯片换
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-26 17:46:46 | 只看该作者 �
3180可以代换的
发表于 2010-11-26 19:40:10 | 只看该作者 �
ADP3168换了,还是不行,很奇怪的是,VCORE供电对地短路,我任意拆一个上管就不短了,把拆下的上管再装回去再次测VCORE又不短路了,但一通电一下后,测VCORE又短路了,真搞不明白,拆下的上管测量也是好的。
发表于 2010-11-26 19:50:18 | 只看该作者 �
驱动芯片 一起换·,
