查看: 2294|回复: 7
联想旭日2101个USB好使,另2个不好使
发表于 2010-11-25 13:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日210   1个USB好使,另2个不好使
此机配置为945GM+GBM,此机共有3个USB口,其中1个好使,另外2个不好使,测这2个USB的供电有5V,可外接鼠标灯却不亮,而且这2个USB口的数据线对地阻值都正常,也都相同,USB口换了,故障依旧。难道真是GBM南桥坏了,
我修这么长时间USB不好使,一般是DBM和FBM南桥坏的多,而且此机还有1个USB好使,我认为不像是南桥坏了,请同行们指点迷津,问题出在哪里?
以下附上此机图纸,请朋友们帮我分析,谢谢。
该机图纸我已经上传了,在这里:
发表于 2010-11-25 21:12:10 | 只看该作者 �
有一个好使 基本排除了桥的问题 你就查查那两个口的线路了
发表于 2010-11-25 21:21:34 | 只看该作者 �
你就看看USB接口的有贴片的小电感有没有阻值增大,应该是供电没有到接口上去。查查
发表于 2010-11-25 21:48:26 | 只看该作者 �
坏桥也是有可能的,就像独眼龙一样。另外查查5V供电线路上的保险或者L有否虚焊
发表于 2010-11-25 21:51:50 | 只看该作者 �
外接鼠标没有亮,应该供电没有形成回路。5V有了。 查下接地脚.
发表于 2010-11-25 22:15:14 | 只看该作者 �
你加上负载看哈电压还正常不嘛?
发表于 2010-11-26 12:52:52 | 只看该作者 �
谢谢各位朋友的指点,我再试试查查。
发表于 2010-11-26 13:03:43 | 只看该作者 �
有的机型有对地的保护二极管,看下有没有被击穿,
