查看: 2731|回复: 9
dell d600不慎进水
发表于 2008-2-2 09:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔者不小心,将一杯茶水打翻在开着机的dell d600键盘上,当时忙于其它工作,直到用机器时才觉察到,机器已自动关机,再次启动无反应,急忙拆下电源及电池,用暖风机吹一晚,第二天装上电池,笔记本恢复正常。万幸啊!
发表于 2008-2-2 10:53:18 | 只看该作者 �
楼主真的很幸运!不过以后可要注意了,幸运不会每次都降临到你身上的!
发表于 2008-2-3 12:30:34 | 只看该作者 �
万幸呀 ! 手机进水也都是如此处理. 但建议如果可以的话, 主板整个用洗板水洗一次, 不然你的主板很快因为水中的矿物质残留在线路上, 造成腐蚀.
发表于 2008-2-4 00:17:20 | 只看该作者 �
楼上说的很对哦  还是拆下来洗洗干净吧  D600的板子本来就很容易脏,加上进水,腐蚀就会很快  最好及早处理 以免以后腐蚀厉害了报废  键盘一般击水都会坏的  还是检查一下 小心为好
发表于 2008-2-4 02:55:27 | 只看该作者 �
虽然能用了  但还是打开  处理一下   因为时间常了  电路会腐蚀的
发表于 2008-2-4 21:14:58 | 只看该作者 �
估计过不了一个月会有新的问题出现。
发表于 2008-3-11 17:29:33 | 只看该作者 �
我的经验我要经验我要经验我要经验我要经验
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
方维 -3 恶意灌水
发表于 2008-3-11 23:26:49 | 只看该作者 �
呵呵,键盘过不了两天就会在出问题。
发表于 2008-3-12 09:03:21 | 只看该作者 �
我也修过 HP  COMPAQ一例进水把内存烧了
发表于 2008-3-12 09:34:50 | 只看该作者 �
我有一客户 拿来联想 说进水过  用暖风机 也吹了 一晚上  第二天 开机 一切正常   可到了 第三天 开不起来了 我又有钱能赚了  可惜 进水的机器不好赚 还在检修中。。。。
