查看: 1649|回复: 2
芯片测量
头像被屏蔽
发表于 2010-11-25 11:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片短了可能发烫,也可能不发烫,如果你只测到1个芯片短,或手摸只有1发烫,就换掉1个,可能由于其他芯片短烧掉才换的这个芯片。所以要判断出故障电路中的芯片是否都短。(如开机电路中的南桥、io)(cpu中几个从电源芯片)。
周围的场管、二极管击穿也导致芯片发烫,如果先就换芯片,可能再次烧芯片。
找到ATX与哪些芯片相连
如红5v短,一只笔点着红5v,另一只笔划过芯片,如表响了,数值为0,说明这个芯片是红5v直接供电的,为10,可能经过10欧姆电阻
1、知道不知道芯片的输入输出脚都采用
2.会导致芯片短路的有:场管、二极管、电容(很少)
手摸很发烫,说明短路,,先排除和这个芯片供电的所有场管、二极管。南桥烫,可能是AGP的场管坏。
《在路判断芯片是否短路》
测以下位置的对地阻值,如短,说明芯片短路
周围的所有贴片电容。(但北桥上的为10欧、gpu的为3欧正常)
芯片周围的电阻(与芯片脚连的那头)、二极管。
查pdf对比,测不该对地的脚。(有些PDF中没有接地的脚在板上接了地,看电路板观察)
我的两表笔短接为0,如果查不到pdf,如果测完每个脚,大于0而表响,如为1到50。脚位少的芯片只有1个接地脚,io等大芯片才有多个接地脚。用彩笔给一个本来对地和短路的脚、电路板上涂色。各脚对地一般都在400-700(仅供参考,可自己实测总结)。
如ATX红5v短,跑线芯片与红5v相连。
另外:周围的场管、二极管正常,每个脚都不短,仍发烫。供电脚电压为0,取下芯片,或断开供电脚,再测供电脚电压正常。
注意:测芯片是否短路时,同时,判断芯片内部是否开路,接地脚,空脚除外,每个脚对地阻值在400-700之间(仅供参考),如偏大,先排除周围的电阻。
发表于 2010-11-25 11:26:15 | 只看该作者 �
新手先学习了,谢谢
发表于 2012-12-7 10:06:31 | 只看该作者 �
郁闷了,,
