查看: 2128|回复: 8
请各大高手来详谈 IO 望高手带带我们这些菜鸟!!!
发表于 2010-11-25 10:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各大高手来详谈 IO 望高手带带我们这些菜鸟!!!   IO 的做用,以及如何判断IO的好坏,请高手赐教
发表于 2010-11-25 23:08:52 | 只看该作者 �
I/O就是输入输出的意思,I/O芯片,就是管理这些输入输出设备的,如键盘,USB,打印机,鼠标等.
如W83627I/O芯片,你只要测量他的61脚有5VSB,67脚开机时有跳变电压,73脚有持续的3.3V(看这个可以知道南桥好坏).72脚开机后为低电平,就可以证明该I/O是好的.
发表于 2010-11-26 01:42:23 | 只看该作者 �
该多看点书,I/O芯片的型号很多。但是万变不离其宗~有参与开机的,有不参与开机的。
发表于 2010-11-26 01:45:30 | 只看该作者 �
只能看PDF了,芯片种类比较多,抓住关键点去测量可以判断.最后就是待机时摸下发热大的一般坏掉.
发表于 2010-11-26 08:33:11 | 只看该作者 �
新手也学习了。谢谢
发表于 2010-12-12 11:27:48 | 只看该作者 �
学习了 呵呵
发表于 2010-12-12 12:02:59 | 只看该作者 �
根据开机时序、看他死在那一步吧
发表于 2010-12-12 13:41:54 | 只看该作者 �
I/O输出/输入(Input/Output),分为IO设备和IO接口两个部分
发表于 2011-1-6 22:22:51 | 只看该作者 �
嗯!这个非常实用!谢谢分享!
但USB好像是由南桥控制的,一般的主板USB接口应该是南桥控制才对的。
