查看: 3028|回复: 7
如何查VGA 中 R G B 行 场
发表于 2010-11-25 10:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在驱动版上有一个十五针的小口,请问我该如何确定那个角是 VGA 中 R G B 行 场???
谢谢 !!
发表于 2010-11-25 10:17:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VGA接口定义
管脚定义
1红基色 red
2 绿基色 green
3 蓝基色 blue
4 地址码 ID Bit
5 自测试 ( 各家定义不同 )
6 红地
7 绿地
8 蓝地
9 保留 ( 各家定义不同 )
10 数字地
11 地址码
12 地址码
13 行同步
14 场同步
15 地址码 ( 各家定义不同 )
发表于 2010-11-25 10:30:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 lul3221 的帖子
谢谢你。。这个我知道的。。
我现在有一个驱动板,上面有十五个引脚 我想确定那个是 R G B  HS VS !!!
不是通用的驱动板!!
发表于 2010-11-25 12:26:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那位好心人帮下忙呀。。
我测了通用驱动板上的,RGB三个之间的阻值是15X RGB与HS VS之间的阻值是87x
拿一个非通用的驱动板,你们怎么找RGB HS VS呢??? 而板子上面也没有标。。
发表于 2010-11-25 12:34:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也想再知道
发表于 2010-11-25 13:06:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
RGB 好找,一般经过二极管,电阻,就到了。3条线路基本一样,板子上找找应该很容易发现的,H V线号一般对地有稳压二极管,二极管,经过电阻 ,对地电阻然后都进大片
发表于 2010-11-25 13:40:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还没有去研究过 来学习学习
发表于 2010-11-26 17:38:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
R G B 可以找到了。。但是 HS VS 怎么找呢?? HS VS在通用驱动板上他们两的组值是一样的 可是在非通用的驱动上我还是找不到的。。。 求住呀。。。R GB 之间的对地组值是80多的吧,相等的。。。。HS  VS呢??? 测不出来呀。。。 还有时钟与数据这个虽然不需要的,但是有什么说法呢??反过来想如何可以找到时钟与数据自然就找到 HS VS了呀。。排除法的
