查看: 2792|回复: 4
Skyworth/创维液晶电视不开机分享与原理介绍申请转正
发表于 2010-11-25 09:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先我们来看看这个板子的图,并且将图中IC的各功能标示出来,便于大家学习原理,打开机器测试5V\3.3V都正常,再测试复位电平也正常,当测试到12MHZ晶振两端的电压时,一端有0.72V,一端有2.53V,怀疑晶振损坏,更换后无效,用烙铁烫了一下晶振两端的谐振电容,可以开机了,将晶振072V端更换一只20P的电容上去开机故障排除,说明此机是电容漏电造成不开。更换后进行试机测试一切正常。
发表于 2010-11-25 09:49:21 | 只看该作者 �
这个试验电容漏电的方法不错,收藏一下
发表于 2010-11-25 14:53:48 | 只看该作者 �
我修的很多是电源板出问题。
发表于 2010-11-26 09:31:20 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,值得借鉴!
发表于 2010-11-26 15:42:09 | 只看该作者 �
为什么我的原创贴得不到转正呢?全部都是我自己写的
