查看: 2655|回复: 13
请给我的南桥做个判决
发表于 2010-11-25 00:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   主板型号;精英RC410-M  REV:1.01A,现像是测试卡数码管不亮,不跑码,前题是不插内存。CPU。显卡。也就是裸板。打阻值。橙3.3V对地155,其他都正常。插上ATX电源,有待机3.3V.问题是,有8个USB接口,其中有一个两条数据线上有3.2V的电压。跑线进了南桥,不知该如何查了。另外南桥旁有两个稳压器(GS1117和APL1086)。输出都是3.3V。都进南桥。不知对不对,触发开机5分钟左右,南桥感觉烫手。是不是南桥坏了,请高手们做个判决。谢了。
发表于 2010-11-25 00:45:20 | 只看该作者 �
RC410-M  REV:1.01A,我前几天才修过这种主板,不过 我的那个是品牌机的。你这个问题有1117有3.3V像是,像是没1.5V的一样,主板有AGP槽吗?不然可能就网卡短路或南桥坏了。
发表于 2010-11-25 00:56:25 | 只看该作者 �
谢谢,我的没有AGP插槽,有PCI-E16X显卡插槽。触发后有一个1.8V给南桥,同时橙3.3V直接进南桥,
发表于 2010-11-25 01:56:58 | 只看该作者 �
只有 一个USB数据线有3.2V电压那USB数据线打值 正常吗?
发表于 2010-11-25 03:01:27 | 只看该作者 �
CPU都不插,哪来跑码?
触发开机5分钟左右,南桥感觉烫手,意思是机器能点亮,只是南桥烫?
带电的USB,两根数据线之间的阻值是多少?查查U22--U25(查电路图应该是6脚芯片),与带电USB口相通的芯片取掉,看南桥还烫不
发表于 2010-11-25 08:52:42 | 只看该作者 �
  USB数据线打阻不正常。一条是630,另一条1500,其他正常的是670左右。
发表于 2010-11-25 13:26:33 | 只看该作者 �
我的没有AGP插槽,有PCI-E16X显卡插槽我的没有AGP插槽,有PCI-E16X显卡插槽
发表于 2010-11-25 13:27:40 | 只看该作者 �
有可能是USB设备挂了南桥
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-25 15:35:51 | 只看该作者 �
先摘下南桥看下,价格也不贵啊。还有什么原因呢。楼上说得很好。
发表于 2010-11-25 19:06:58 | 只看该作者 �
     师付们说的很好,谢谢,可是我是个业余爱好着,不具备动不动就拆桥的条件,就想准确断定是否南桥坏,有没有补救方法,若真的坏了就报废,不值的换桥。
发表于 2010-11-26 20:51:42 | 只看该作者 �
两条数据线阻值不一样 肯定是南桥挂了撒
发表于 2010-11-26 20:53:33 | 只看该作者 �
先重做下  可能是空焊
发表于 2010-11-26 21:48:23 | 只看该作者 �
   感谢五楼师付;可能我讲的不够清楚,我是说能触发,就是ATX电源可正常输出,测试卡数码管不亮,通电5分钟后,感觉烫手,两条数据线带电,中间没有接其它零件,而是直接进南桥了,两条线的对地阻指,分别为631和1500.再测该两条线对3.3V电源的阻直,都不通,真不知此电从何而来,难道是南桥发出的?搞的我是无从下手。
发表于 2010-11-26 22:20:14 | 只看该作者 �
还是不懂哦
