查看: 10162|回复: 5
c3866代换问题
发表于 2010-11-24 22:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
试机灯泡暗红,轻微短路,拆下来发现一个13009和C3866有点漏电。因为没有c3866买,本来想买C5207代换的,没想到不小心买成C5027,我查了一下资料,应该可以代换的。可是我换上C5027和13009之后试机,电源串上的灯泡很亮,这说明严重短路了。是不是不能代换啊?
发表于 2010-11-25 02:44:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5027要加绝缘片
发表于 2010-11-25 10:55:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
C5027  C3178都可以代换的 可能还有短路地方
发表于 2010-11-25 11:19:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查C3866外围电路,经常烧坏一大串
发表于 2010-11-25 14:48:42 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
C3866市场上不多见,大多用C3150、BUT11代用。
发表于 2010-11-25 16:26:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 丫庆 的帖子
谢谢了,我是新手,不懂得,所以没有加到绝缘片。C5027和C3866不同的。
