查看: 2247|回复: 3
联想旭日C460不开机
发表于 2010-11-24 22:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙看看。
今天接手一台,联想旭日C460的本本,待机0.003A,3V5V没有出来。查了MAX87343脚4脚夫6脚都正常,20脚主供电也正常。就是不会出3V5V,换了个8734芯片,插上电,待机0.015觉得正常了,测3V 5V也出来了。还是不能开机。正在想时,重新插上电,3V 5V 又没有了。待机又变成了0.003。认为虚焊了,加焊,这时又正常了。也还是不能开机。过一会再插上电源待机又变成0.003。3V 5V 又没有了。把8734风枪吹吹又有了。不知道是什么原因。
发表于 2010-11-24 22:27:50 | 只看该作者 �
应该周围有电容漏电。先换下3  5V滤波电容
发表于 2010-11-24 22:30:26 | 只看该作者 �
电容漏电比较难找。有没有什么办法可以找出哪些电容漏电。
发表于 2010-11-25 13:40:59 | 只看该作者 �
没有人帮忙
