查看: 4331|回复: 29
HP笔记本显示屏问题
发表于 2010-11-24 19:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求求各位大师,我这里有台HP笔记本电脑显示屏是花的帮我看看是什么地方出了问题!用外接显示器一切正常
发表于 2010-11-24 19:53:25 | 只看该作者 �
屏幕坏了
发表于 2010-11-24 20:08:41 | 只看该作者 �
看看屏线有没有问题
发表于 2010-11-24 20:14:35 | 只看该作者 �
看看屏线,用点屏工具点一下正不正常,不正常的产话可能是屏电路上的主芯片坏了。
发表于 2010-11-24 22:36:23 | 只看该作者 �
不用看啦  屏挂了
发表于 2010-11-24 22:40:53 | 只看该作者 �
显卡的几率不大,这个问题一般是屏坏了。
发表于 2010-11-24 23:00:43 | 只看该作者 �
一定是屏线的问题
发表于 2010-11-25 05:18:14 | 只看该作者 �
楼主   我要结果
发表于 2010-11-25 12:40:42 | 只看该作者 �
屏挂了,修不好的,换把
发表于 2010-11-25 12:43:24 | 只看该作者 �
用个屏代替看看不就知道到底是屏还是显卡的问题了 我是很碰到屏线有问题的
发表于 2010-11-25 12:44:30 | 只看该作者 �
要是有人能修这个屏就好了!!这是屏坏了!
发表于 2010-11-25 13:05:57 | 只看该作者 �
这是屏坏了
发表于 2010-11-25 16:31:29 | 只看该作者 �
换个屏试试看
发表于 2010-11-25 17:31:38 | 只看该作者 �
屏的问题,换一个试试.
发表于 2010-11-25 18:38:20 | 只看该作者 �
左上角有个白条象外伤是不是打了一下,屏本身坏了而且和屏电路也无关。
发表于 2010-11-25 18:41:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2010-11-25 18:44:57 | 只看该作者 �
屏,显卡,和机器,如果是V3000 DV2000之类的显卡问题大一些
发表于 2010-11-25 18:45:14 | 只看该作者 �
这100%屏坏了,我遇见不少这情形...
发表于 2010-11-25 18:51:53 | 只看该作者 �
主机的分辨率
发表于 2010-11-25 18:57:49 | 只看该作者 �
是什么型号的显卡呀,容易出问题的那一批,我怎么看像是驱动的问题,做一下试试,不行的话再用替代法来确定问题。
