查看: 12085|回复: 25
历时差不多一个月 终于修好通电会啸叫的华硕atx-2501
发表于 2010-11-24 17:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
         第一次发帖的时候,这个华硕电源,通电 有的时候一通电就保护 有的时候正常。也求助过论坛,无果。只好拆开电源清理灰尘。
         清理完灰尘,通电上机。完了 有啸叫声了。
         没办法,谁叫自己学修电源捏,拆~~~~
         第一 按照师傅们教的方法:
                测了13009 是否平衡 ,犹豫这个电源是没拆过的,测量13009  得出的数据都是 平衡的,无果
         第二: 单独 测13009 下面的 电阻。这里值得说一点,为了测量准确,我是先在电路板上一个一个测试,然后再拆下来,单独测试, 还是平衡。
        第三,换50V  1UF 小容。为了安全性 我全部 买过新的 并且用万用表 测试 选的都是0.992UF 上去   好 到这里应该差不多了。上电~~还是啸叫~~~
        喝点水 慢慢想。
      d第4  差KA7500B  11脚 连着的三极管  2级管 。周边的电阻 50V 1UF 电容 。 无果
     第五; 发火了 再拆掉 一次13009  用 料板 拆下来的换上 。 再把 200 V  480V 2个电容 换了 ,通电 无果
     修到这里 我基本想放弃了~~没办法 没有图 没有人指点 ,
     最后 地毯 式吧~~~
    从220V 入口 一直 跑线 跑呀跑~~电阻 一个 一个 按照色环 表对着测。
    最后 遇到光耦~~~没办法测试 ,直接换了吧~~~。817  呵呵 这个好多
    换了光耦  再跑~~~一直跑到 保险,实在没有办法 我居然怀疑是PFC  好 我用导线代替吧~~ 上电,
     电源居然不啸叫没那么大声了 耶 是PFC  我马上换 断电 断导线 ,上PFC  哇  声音 还是那么小声,
         想想 刚刚动了什么东西了?光耦 是的光耦,思路一来 顺着光耦 1 . 2的脚查到 ,查到一个
         228K 电阻  拆下来 测 228.2 K  完好  再查 发现连着一个WL431   马上同质 换 。接着再查光耦 3. 4 脚。又发现一个电阻。多少OU的记得了 也是拆下来测 哇,完美 正常的。在接查 发现连着一个C1315    直接 代换C1815 ~~~~ 上电
          从此以后 再没听见 这个电源发出微微的杀猪声了~~电源到此修复结束。
          后记~~,在没换C1315  WL431  817 光耦的时候 12V  12.22  5V  5.21  3.3V 3.5V
                          C1315 用C1815代换 之后 电压明显低  12V   11.99  5V 4.99   3.3V 3.26V
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员1164642300鑫豆2024-2-10 22:08
 会员11849252元2023-7-10 17:26
 会员10999480.5元2022-8-5 19:48
 会员11608840.5元2021-1-27 22:40
 会员9127140.5元2020-5-13 00:05
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +42 收起 理由
yzz163 + 35 原创内容
遗忘在角落 + 5 要是有电路图。分析起来,肯定是个强帖
丁丁网络 + 2 精品文章
本文由 会员245707 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-24 18:08:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
l  楼主真有毅力。佩服
发表于 2010-11-24 18:27:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2010-11-24 18:54:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
佩服 .......
发表于 2010-11-24 20:26:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真的很有耐心哦,哈哈辛苦啦
发表于 2010-11-24 20:45:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
赛门鉄客 发表于 2010-11-24 17:52
第一次发帖的时候,这个华硕电源,通电 有的时候一通电就保护 有的时候正常。也求助过论坛,无果。 ...
记得当时问过你空载电压高不高的啊!现在你修好才把电压贴出来,有点不直道,
发表于 2010-11-24 21:06:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一时间 可能忘记了不好意思~~~按照我没修这情况 空载也是正常的呀?
发表于 2010-11-24 21:07:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
sgh820237 发表于 2010-11-24 20:38
我也是看到电源就几十个元件。才敢去修它的。大不了全代换掉,不信找不到毛病,就是怕找不到元件换。哎。
代换不可怕 最可怕是没有代换 又不知道 好坏~~~
发表于 2010-11-24 21:45:08 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
c1315是光耦3脚上的那个接地电容吗?
那个电容失效会使流入光耦3脚的电流杂波较大,可能是引起问题的原因。
后续的自激控制三极管的控制电压会有较大波动,辅助电源电路输出的+5VSB应该有偏差,可惜现在无法验证了。
发表于 2010-11-24 22:28:41 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
哎,没有电器基础,说的什么,还真看不懂!我要从哪开始学啊!
发表于 2010-11-24 23:08:05 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
楼主真有毅力。佩服!不过,有叫声似乎应该从电容开始查。
发表于 2010-11-25 00:11:42 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
手上有个液晶 也是杀猪叫 呵呵 感谢楼主的灵感 赶明去试试看
发表于 2010-11-25 00:31:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那个电容失效会使流入光耦3脚的电流杂波较大,可能是引起问题的原因。 ...
是接光耦 3脚 但是不是接地电容 完全就是一个三极管。图第一个就是三极管C1315
发表于 2010-11-25 01:03:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
佩服修电源的兄弟们!强!
发表于 2010-11-25 08:17:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
晕,是副电源叫不是主电源叫,这个很好判断出来,缩小范围
发表于 2010-11-25 10:57:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主没有区分主付电源,一上电叫,一定是付电源的问题,在付电源里面修,没多少元件,一个一个的换,也会很快修好了!
发表于 2010-11-25 11:16:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
尹会胜 发表于 2010-11-25 10:57
楼主没有区分主付电源,一上电叫,一定是付电源的问题,在付电源里面修,没多少元件,一个一个的换,也会很 ...
说的 有道理 我还有一个航嘉 师傅一定要来指导我修呀。
发表于 2010-11-25 11:18:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
知识不踏实~~没有能分出主电源 和副电源
发表于 2010-11-25 11:19:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修好了 要分享呀~~~~~~呵呵
发表于 2010-11-25 11:35:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
恭喜楼主了 同时谢谢楼主分享
