查看: 4971|回复: 5
联想本本.开机定屏
发表于 2010-11-24 12:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想本本..开机就定在开机画面不动.按键也没有反应.是什么问题.大家指点指点!!谢谢了!
发表于 2010-11-24 12:56:59 | 只看该作者 �
很想知道原因是什么    前段时间也碰到个这问题
发表于 2010-11-25 13:01:31 | 只看该作者 �
没有人知道吗!!在线等...结果..
发表于 2010-11-25 13:18:01 | 只看该作者 �
楼主,发这种求助贴的时候,最好清楚明白一些........联想说明机子.....客户送来的时候,说过说明  这些 之类的。  对于联想的机子, 如果机子不怎么新 ,要注意,联想有个 onekey 5.0   那个5.0是不能随便删除的。比如用dm分区软件对全盘进行过重新分区,或者安装有些ghost系统,安装了dos工具箱之类的,就有可能开机在自检的时候就卡机了。这种方法的解决就是,把硬盘拿下来到其他非联想的机子上去低格1分钟就可以了。如果要数据,那只有拿去联想售后吧,那个onekey要软件可以删除的。
发表于 2010-11-25 13:26:32 | 只看该作者 �
换一下系统试试
发表于 2010-11-25 13:47:25 | 只看该作者 �
放电  刷BIOS   有的PCI设备坏了的
