查看: 2812|回复: 13
在线等呢。。。请高手帮忙。。
发表于 2010-11-24 12:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基S31笔记本,总是进系统后死机,之前装GHOST,释放的时候,总是释放不过去,装了安装版的系统,装了进去,还用了一会,之后进系统就死机,不知道是硬件问题还是系统问题,硬盘扫过,没坏道,
请求高手帮忙。。小弟在线等
观察温度是不是过高 试换内存 来解决 最后看看电源 都没问题 检查主板供电  发表于 2011-7-7 14:42
发表于 2010-11-24 12:07:53 | 只看该作者 �
很可能是主板的问题,拆开量量,显卡和南桥
发表于 2010-11-24 12:17:39 | 只看该作者 �
还有现在不接电池一切正常,一接电池就进不了系统,,,是主板还是电池有问题啊
发表于 2010-11-24 12:22:52 | 只看该作者 �
不好说,只要找个电池试下不就知道了,
发表于 2010-11-24 12:27:35 | 只看该作者 �
关键现在没有电池试啊。。怎么办乃
发表于 2010-11-24 12:38:42 | 只看该作者 �
听见过这种问题         用电源可以电池不行   刷个BIOS看看
发表于 2010-11-24 13:00:13 | 只看该作者 �
去掉电池看看,如果OK的话。有两种办法。1,更换电池。2,在设备管理器里面把电池管理的禁用掉。只要禁其中一有API的一项就可以。行的话告诉我!不过,第二种方法有弊端。
发表于 2010-11-24 13:33:58 | 只看该作者 �
好像真管用了。。。谢谢楼上的。。。感谢啊
发表于 2010-11-24 13:36:13 | 只看该作者 �
这个情况我也遇到过。。我那次就只能用电磁的电,用不了电源插电。。。好想是里面的原件出问题了。
发表于 2010-11-24 15:10:49 | 只看该作者 �
有可能是安装盘的问题,试一下装WIN 7
发表于 2011-1-3 20:21:22 | 只看该作者 �
有解决过这个问题的吗?
有的话+下QQ408443031分享下
发表于 2011-6-19 00:37:40 | 只看该作者 �
电池很容易出问题!
发表于 2011-6-19 01:26:41 | 只看该作者 �
有手上有一台一样的,进去用一会就死机
发表于 2011-7-7 00:34:53 | 只看该作者 �
主板有问题。查看给硬盘供电的
