查看: 2243|回复: 4
海尔w66 搞不定了.高手给指点一下.附带电路图
发表于 2010-11-23 20:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是海尔W66 915集成显卡的电路图 截图.其中有一点一直没有搞明白.PQ4的1脚没有电压.3脚19V.PQ3不导通.但是把PQ4从板子上摘下来,测1脚有9V的电压.3脚有19V 电压.这是为什么呀.PQ4换过了一个也是不行.差哪里,哪一位电路好一点儿的师傅给指点一下.
发表于 2010-11-23 20:38:04 | 只看该作者 �
回复 凤求凰 的帖子
这是W66 915集成显卡的电路图.板号S210 高手给看一下.在线等
chinafix[1].com.cn迅维网_顶星 S210.pdf
1.21 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-23 21:45:58 | 只看该作者 �
如果没有测量错的话,个人认为是pq4坏了,导致1脚拉低。换个还不行那要看看你换的mos管对不对,是不是n管
发表于 2010-11-23 21:48:08 | 只看该作者 �
PQ4可能坏了换个试试
发表于 2010-11-24 10:10:59 | 只看该作者 �
看下pq4的前级啊
