查看: 3452|回复: 9
求联想E75(6307-btn)图纸
发表于 2010-11-23 20:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机电源部分被380V烧坏了,稳压管击穿,电源块是STR G5643D,也烧坏了,现在不知接3脚的稳压管是多少V的,不知如何换好。谁有该机的图纸?
发表于 2010-11-23 21:05:30 | 只看该作者 �
楼主,你看错了没有?STR G5643D的3脚是接地呀。
发表于 2010-11-23 21:13:12 | 只看该作者 �
请 问图纸在哪里?你在哪里找的这是?能否上传一份?
发表于 2010-11-23 21:16:31 | 只看该作者 �
ZD902烧了,这个是多少伏的?
发表于 2010-11-23 22:47:34 | 只看该作者 �
ZD902图上标的NC,表示不用的意思。它是个保护二极管,用它的目的是防止行脉冲过高, 如果要用可以用一个十几伏的稳压二极管试试。
发表于 2010-11-24 07:27:37 | 只看该作者 �
ZD902用5V即可。
发表于 2010-11-24 09:29:42 | 只看该作者 �
zd903   d912烧了,D912用多大的换?
发表于 2010-11-24 10:24:55 | 只看该作者 �
D912是用于启动电路的,一般的二极管就行的。
发表于 2010-11-24 12:04:53 | 只看该作者 �
zd903i不装可以不?
有点乱,到底哪几个元件坏,什么位置? 图不一样,牛头对不上马嘴。  发表于 2010-11-25 19:29
发表于 2010-11-24 15:32:53 | 只看该作者 �
还是应该装要,防止电压过高烧掉电源厚膜。如果买不到要,可以两个稳压二极管串联的方式代换。
