查看: 1186|回复: 3
IBM R51 奇怪故障
发表于 2010-11-23 17:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台R51机子,和T40一样的板子。有时能开机,有时不开,而且就是在能开机的时候没有3V和5V,按开关开机后就一切电压都正常,机子正常启动,这个机子待机应该是有3V和5V的,为什么没有3V和5V也能开机呀?
在没有3V和5V能开机时,是MAX1631 7#和28#没有得到PMH4的控制造成的,但是不知道什么条件没有满足。
发表于 2010-11-23 18:39:45 | 只看该作者 �
这机子待机电流正常吗?待机正常机况下3.3V/5V/1.2/1.8这些电压都有的.应该就在3.3V和5V供电这块有问题.
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-25 15:11:55 | 只看该作者 �
路过 学习
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-25 15:14:01 | 只看该作者 �
怪事!!!!!!1路过学习一下!!!!!!!!!
