查看: 1742|回复: 8
山寨、、威盛C7-M不跑CPU
发表于 2010-11-23 16:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU  C7-M、单桥VX800
二修机、CPU和单桥有加焊过的痕迹、插内存电流跳一下到0.52-0.42不动、不插内存跳一下到0.52不动、、
有H_PWRGD和H_CPURST#
CPU我加焊了一遍、重做了一遍、还是原故障、
内存总线貌似有数据流、但前端总线没有动作……
把H_CPURST#短接倒地、现象不变
还有很重要的一点、以前没有注意过、内存的SPD供电和内存VDD相通 1.8V、、不知道正不正常
威盛的机器修的少、、望各位高手指点、先谢谢各位了
发表于 2010-11-23 16:26:13 | 只看该作者 �
单桥是VX800U的对吧,我修过一个本,换单桥就好了,同时测量一下单桥的晶体
发表于 2010-11-23 16:41:14 | 只看该作者 �
对啊是VX800
我也曾经修过几个都是加焊cpu、、这CPU的发热量很大曾经把我的拇指烫了一个包、
单桥上有2个电阻、12个电容
12个电容:
1.05V  3个、
1.8V  4个、
1.5V  1个
3.3V 2个
2个电阻对地无电压
发表于 2010-11-23 16:49:41 | 只看该作者 �
这种以前修的都是焊北桥的。最好拆了焊,或者更换
发表于 2010-11-23 17:26:55 | 只看该作者 �
我重做试下
SPD供电和内存主供电相通正常吗
发表于 2010-11-23 17:29:49 | 只看该作者 �
这个没量过。如果是相同的电压应该不用怀疑,不同的主板时序不同
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-25 15:22:08 | 只看该作者 �
路过 学习
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-25 15:25:57 | 只看该作者 �
路过看了一下!!!!!!山寨机不好搞啊?
发表于 2010-11-25 15:39:09 | 只看该作者 �
学习中。。。
