查看: 6081|回复: 34
hc96e 摄像机 电源故障
发表于 2010-11-23 14:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、磁鼓老化的hc96e,在更换机芯和磁鼓后,通过漫长的过程调了磁带通路,搁置半小时再次试机时刚
       把带子装入就自动断电了,此后,再也打不开了!
     (下图是当时的情况,我分析造成问题的原因有静电、机芯排线接触不良、调试过程频繁装载磁带、开关
         机造成电源负荷过重,出现偶然的损坏。)
二、故障后,以为是结露造成的,所以搁置了1个小时再次测试无效,而后多次复位还是无效,更换电池,
       用电源适配器....,最终确定是主板故障。
     (主板型号是vc-419,下图是主板a、b面的布局。)
三、到国外网站找到了二级维修手册,但是三级的需要付费(我付不了美元),所以没有点位图。我检测
      了所有的保险丝,并无异常;测了电源电压,只有0.45,1.11,我分析0.45那个应该是D1.2V,1.11应该是D2.8V。
    (下图分别是测量位置)
    (图纸见附件)
四、我分析有可能是机芯、磁鼓驱动芯片故障,拆下后电源无好转。
(下图分别是芯片图和电路图)
(图纸见附件)
五、板上两个时钟都有电压,但是是否起振则不好判断,32.768那个为0.33/0.32V;20m那个为0.7/0.1v
(下图是时钟位置)
六、电源待机d1.2/1.5/2.8三路的在路阻值,有两路为正向5欧,反向几十欧;2.8那路正向5欧,反向15
       欧,挨个断开负载,电压没升反而下跌至0.几伏,恢复负载后保持1.1的电压。
     (下图是我逐一断开的位置)
七、疑问:
1.图纸d打头的是否代表待机电压?
2.很有可能是电源芯片不良?
3.eeprom有没可能?
4.现在能做的似乎就是换个电源ic了,谁帮我找个:BA9836GV,先谢过!
sony_dcr-hc94_hc96_level2_ver1.3_[ET].part6.rar (683.92 KB, 下载次数: 3)
发表于 2010-11-23 15:08:30 | 只看该作者 �
请告知我,用可调电源,开机后有无电压,是多少?跳变过程的数据,,,
发表于 2010-11-23 15:44:55 | 只看该作者 �
谢谢版主,请继续帮助我分析这块板。
1.我没有可调电源,没有测电流。
2.正常情况下,电源受模式开关、电量显示开关、带仓开关的控制,应该有变化;现在的状态是电池一上机就是这些电压,外接适配器还是一样,各控制开关控制无效,没有任何变化、没有任何跳变。
3.板上各芯片不论通电多久,都没有过热等等情况。
4.我判断D2.8V只有1.1的依据是eeprom供电应该是2.8V,以此类推...
发表于 2010-11-23 15:45:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-23 16:14:01 | 只看该作者 �
电源工作状态分析:
1.该机电源分3种状态:
a.电源芯片既是升压、降压器,又是专用复位开关,加电后电源首先进入工作状态,输出三路待机电压:d1.5v、d1.2v、d2.8v以及复位信号给单元,ic5001是整机待机的核心,它相当于南桥,它主要是控制伺服总管ic5301,ic5301再去控制ic6001机芯、磁鼓伺服。
b.待机状态下,电池电压7.5V和D2.8两路待机电压加至ic6001机芯伺服,ic5001收到带仓开关的低电平信号后通知电源输出MT_V5和13.5v供给ic6001,然后输出马达驱动电压;指令完成后恢复到待机状态,这一过程中其它的供电并未参与。
c.依此类推,待机状态下,按动电量显示开关,电源只需要供给lcd电压。
d。只有在模式开关切换到开时,电源进入完整的工作状态,除evf和lcd电压需要转换之外,其它的各路电压均有输出。
发表于 2010-11-23 17:02:09 | 只看该作者 �
确定    F1 F2 F3 F4  F5 F6     共六个保险均正常吗?
发表于 2010-11-23 17:12:41 | 只看该作者 �
在线的话,尽快回复,时间不多,抱歉
发表于 2010-11-23 17:51:15 | 只看该作者 �
谢谢版主!
我确定    F1 F2 F3 F4  F5 F6     共六个保险均正常,而且这板保险或者说是电感/限流电阻很多,我都测了又测的。既测了两端的电压,还测量阻值。
发表于 2010-11-23 18:09:47 | 只看该作者 �
好,现在你想知道那里的电压是否正常.
发表于 2010-11-23 18:10:19 | 只看该作者 �
我再补两张大图,4000*3000的,请版主下载研究研究。 维修图片.part7.rar (1.31 MB, 下载次数: 20)
发表于 2010-11-23 18:14:41 | 只看该作者 �
(好,现在你想知道那里的电压是否正常.)
我出去一会,回来再聊!
发表于 2010-11-23 18:21:18 | 只看该作者 �
以下几个电感,,测量电压是否正常...
第一个:     5V...
第二个:     2.8V
第三个:    1.2V
第四个:   1.5V
第五个:   4.6V
在待机状态和开机状态下分别测试,看是否某一组电压没出来///
发表于 2010-11-23 18:32:49 | 只看该作者 �
SONY CX550E  拍出来图片不错....
发表于 2010-11-23 19:01:29 | 只看该作者 �
待机和开机状态下电压完全一致:
第一个:0.54v
第二个:1.16v
第三个:0v
第四个:0v
第五个:0.42v
发表于 2010-11-23 19:03:27 | 只看该作者 �
嗯,,,重点查这个5V那里来的,到那里去,
发表于 2010-11-23 19:12:59 | 只看该作者 �
好的。 我马上查。
发表于 2010-11-23 19:17:12 | 只看该作者 �
这个二极管,,一端13.5V...一端5V....看是否正常....
发表于 2010-11-23 19:18:24 | 只看该作者 �
易立 发表于 2010-11-23 19:01
待机和开机状态下电压完全一致:
第一个:0.54v
第二个:1.16v
等于说所有电压都不正常....
发表于 2010-11-23 19:31:33 | 只看该作者 �
由于所有电感电压都不正常,以下三个元件,很关键,,,仔细看了...
第一个: 该电容,,一脚是地,,一脚是电池电压7.4V...
第二个:   该三极管..一脚为电池电压,,二脚为充电接头电压..三脚给电源管理IC作为主供电...
第三个:   该电容,一脚是地,一脚是电池电压...
请仔细检测是否有以上电压,如果有,可以判断为电源管理IC坏,,如果没有,  前级还有问题,,继续往上查,,,请继续提供数据.
发表于 2010-11-23 19:35:49 | 只看该作者 �
