查看: 2179|回复: 3
HP V3000 AMD CPU VID全为1
发表于 2010-11-23 14:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000 AMD的CPU  6150的北桥,大家都知道这是6150的问题比较多,这是同行的板子,他说之前就是这样,电流上到0。53左右,打了北桥不得,直接换了一个,还是一样。到手我测了一下,CPU供电仅有0。3V左右,明显不正常!测了一下VID 从0-4全为1。7几伏,看了真值表,全为了就Shutdown,CPU没问题的,想问一下大家哪个遇到过!
发表于 2010-11-23 14:35:04 | 只看该作者 �
VID对地正常不?
发表于 2010-11-23 14:47:17 | 只看该作者 �
VID的对地电阻,从0-3都是6百多,VID4为347左右。示波器看PWM波形也是有的,但对着真值表看全为1就是Shutdown了,关闭了!不上CPU的时候VID全为0,这时PWM也输出正常,电压是1。5V!我就郁闷了!
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-25 15:23:30 | 只看该作者 �
路过 学习
