查看: 10844|回复: 30
[笔记本]
BGA芯片掉点 补点全教程
发表于 2010-11-23 13:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一台 asus  笔记本 加点无显,无开机声。拆开主板被修过 北桥及周边已变色,显卡也做过。BGA 拆下北桥和显卡,因为被修过所以都拆下来重植球。拆下来时就发现北桥及显卡有多处掉点。头晕 补点吧!
1. 补点的工具:基本上差不多 有烙铁 焊膏 刻刀 焊锡丝 废显卡板 自制紫外光灯管 绿漆油 细丝线
先说下自制的紫外光灯管吧有图片很好做,准备一根验钞机上的灯管和一个小的4W的镇流器把它们连接在一起就可以了,放心不会爆的。绿漆油可以买的到。其他的我想大家也可以准备到吧
2.工具准备好了开始补点了 先把掉点处清理好,
3.先看好那个点后 把这个点的线用刻刀断掉 要记住留一段 好焊接用 然后一手拿刻刀一手拿烙铁 在取点上微加热 用刻刀一挑就下来了。可以尝试几次在取好的点。
4. 把废显卡板拿来 取上面的焊盘 要完整的带一段线的哦  没带这咕噜线的可不行,线的长短要看你接的掉点处与线的长短 这是接掉点的关键处 要把这股线焊接到我们要补点的板子上 和原掉点处的线进行焊接 ,所以要这股咯线,取时要小心。没成功不要着急 可以再来 废板子很多,但要看你掉点的板子的焊盘就是那个小圆点的多大,找的废板子的点也要一样大的才可以。我用ASUS的废显卡板是因为它结实。还有个方法就是 用细铜线丝也可以,要很细的一头微格圆圈一头焊在掉点处的线在就可以了。这种方法用在最外围掉点处很好用。里面的不好接。
取下来的点 移到asus板上 接点,
小心把取下的点放到原掉点处把带的一段线和原线接上用烙铁加焊即可。用那种细线丝可以同样方法。
接好后准备上绿漆油
5  把率漆油涂在焊接的点出 是我们刚刚焊的那段线的接头处 不是焊盘的点上。
6 。上紫外光灯管 加热。
加热就30分钟左右就可以
这是的点和原来的一样结实。保证在以后的BGA 中这个点都不掉 我用过很多次了 掉了也是你没补好吧或者没接好点和加热好。
7.上芯片 做BGA
至此 全过程讲诉完 过程中的要点都说的很清楚了 有助新手在BGA 这方面的不足造成的掉点。老手们别见笑
希望我们的同行都能成为维修的高手。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员11585882元2023-6-17 07:45
 会员13912020.5元2021-11-21 19:33
 会员13098020.5元2021-8-9 21:33
 会员13370050.5元2021-5-26 00:26
 会员170190.5元2019-12-13 11:42
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +72 威望 +1 收起 理由
895qq + 10 赞一个!
周长宝 + 5
上帝天空 + 5
yzz163 + 35 + 1 原创内容
机械写轮眼 + 5 精品文章
peng + 5 楼主辛苦了
学则不固 + 2
liminggao + 5
本文由 会员240777 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-23 13:49:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有看好的希望很加下精 非常感谢
发表于 2010-11-23 14:12:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害!功力好深。(我昨就没想过呢)
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-23 14:34:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不用那么麻烦吧!用直接飞线不行吗?
掉点了 你飞线 线总要有个依附的地方吧  发表于 2010-11-24 12:31
发表于 2010-11-23 23:40:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
很详细,受教了,这方法好
发表于 2010-11-23 23:53:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议楼主做的紫外灯管加上防护措施,尽管功率不大,但对皮肤还是有伤害的
发表于 2010-11-24 01:30:02 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
牛人,见识了,楼主,我有一块上网本,客户摔过,发给基地修过,说是焊盘掉点了,你给可以修吗?要不我把主板发给你来修一下试试?
发表于 2010-11-24 10:11:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还 可以这样的  感谢楼主的无私奉献
发表于 2010-11-24 11:28:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
焊盘绿油直接用风枪吹就行了,温度100多,出去抽根烟,泡泡小女回来上桥片就行了,
发表于 2010-11-24 11:44:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
值得收藏的帖子呀
发表于 2010-11-24 15:57:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主幽默啊,呵呵,方法不错,我也是这样做的。
发表于 2010-11-24 16:41:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢大家的赞美
发表于 2010-11-24 22:27:09 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
好方法,补得真好,我老是补不好,试试楼主的方法
发表于 2010-11-25 12:37:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
感觉好复杂,,,焊点很难补 我试过好多次多失败
发表于 2010-11-25 12:38:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
补焊盘中间没有线的怎么补?
发表于 2010-11-25 12:56:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 book41 的帖子
你说的是空点吧  没有线的一般是空点 不用补
发表于 2010-11-25 16:26:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
其实用细一点的铜线,把铜线砸扁,后然把上面的绝缘漆焊掉,然后先把铜线焊到掉点的线头上,再把铜线拉到掉点的位置,然后用刀片小心的割断
发表于 2010-11-26 15:55:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 雷小涛 的帖子
你的方法也很好 呵呵
发表于 2010-11-27 12:46:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
高手啊 ,细心 耐心 一样不能少
发表于 2010-11-29 13:12:26 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
非常好的学习样本,太好了,正需要学习,
