查看: 1213|回复: 0
QUANTA SW8经验总结1
发表于 2010-11-23 13:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
QUANTA SW8待机0.01A不加电,正常待机为0.00A,PQ56或PQ57的第3脚有0.02V电压,正常为OV,换PQ56或PQ57后OK
QUANTA SW8待机0.00A,加电电流上到0.34A掉电,量各电压瞬间都有输出,但CPU PG电压低位0.5v,掉电
QUANTA SW8待机0.02A,PQ44第3脚5VSUS有0.06V电压,换BIOS后可以加电,但掉电,1.05V对地短路,北桥很烫,换北桥后OK
如有重复请版主删除
