查看: 3470|回复: 11
东芝上网本NB200 开机到0.41就不跑了,再开机保护,放电又可以开机。
发表于 2010-11-23 11:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台东芝上网本,进过水,没断线,待机0.02,可以开机,电流跑到0.41就不跑了,再开机,待机变成0.O1,就不开机了,保护。场管4835D那保护,输出1.8,控制变成3.65,正常时这两部分都是20V,3V 5V 芯片在待机0.02时 TPS51427输出正常,CPU 电压1.1左右。也工作,就是3V有点高,3.59.谁能给个思路啊,头大了
发表于 2010-11-23 11:06:44 | 只看该作者 �
急啊,朋友们给指点下把,谢谢了!!!
发表于 2010-11-23 11:09:36 | 只看该作者 �
说的不清楚,到0.42是不动了还是掉电了。量量这时候缺什么电压
发表于 2010-11-23 11:16:35 | 只看该作者 �
还是有什么电压没上来,3。3电压高查查供电芯片好坏
发表于 2010-11-23 11:18:23 | 只看该作者 �
电流到0.41就不动了,再开机待机电压变成0.01 就不加电了,TPS51427也没有电压输入。
发表于 2010-11-23 12:44:49 | 只看该作者 �
3.3V不是由TPS51427产生的吗,跟ISL 6237通用
发表于 2010-11-23 12:54:46 | 只看该作者 �
不是进水了么  上BGA 整体受热一下啊
发表于 2010-11-23 12:58:24 | 只看该作者 �
干南桥看看吧
发表于 2010-11-23 13:03:21 | 只看该作者 �
高手帮忙分析下,在线等!
发表于 2010-11-23 13:08:24 | 只看该作者 �
电路没解决,就换南桥,太鲁莽了吧!
发表于 2010-11-23 14:11:07 | 只看该作者 �
TPS51427 输出5V 和3V 是5.8和3.7,是不是太高,两3V 5V 电感也是这样。是不是不对!
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-11-25 15:24:19 | 只看该作者 �
路过 学习
