查看: 3755|回复: 11
求助,,主板跑B0.
发表于 2008-1-31 17:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
昨天网吧拿几块板子来修,其中一块跟警车报警的声音一样叫个不停...
检查后发现内存供电的3505坏了..换后内存供电正常,其它地方电压也都正常.
诊断卡跑过C1后停在BO的位置..屏幕无显示.本人想刷下BIOS,,可主板没牌子,网上下不到资料。
俺是新手,刚学修主板不久,望各位大师指教.
发表于 2008-1-31 17:36:48 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
清洁内存槽看看
另外注意上内存后的VDD是否偏低!
发表于 2008-1-31 18:04:21 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 #2 夜雨十三天 的帖子
槽子已经清洁过。.上内存后电压也正常...
请问会不会与BIOS有关.
发表于 2008-1-31 20:30:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷BIOS不一定要和主板牌子一样才可以,找同型号可以试试。
发表于 2008-1-31 20:59:46 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
不过内存呀。 看看我写的不过内存的检修。
发表于 2008-1-31 22:24:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BO档内存,和唐老师的一样,我之前也修到过一块,我拼命的找原因,后来没办法,换个CPU试了试,结果没问题了,我问了同事,他说抽屉里的CPU是坏的,我到现在觉得奇怪为什么CPU也换跑BO呢!请问怎么会事啊
发表于 2008-1-31 23:52:39 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
内存供电不等于内存就工作   看看AD的电压有没有1.25V左右  AD电压来了一般内存该工作了
发表于 2008-2-14 22:03:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 #7 三问号 的帖子
AD的电压正常,,,人家要的急,没办法,让他拿回去了。..谢谢各位.
发表于 2008-2-15 22:45:42 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我有块845的主板。一切正常~1
从公司拿几根内存想修,放到那主板上全跑B0。用自己测机器得内存 通过~!
答案::有可能是内存换了
发表于 2008-2-16 00:07:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
B0档内存你换根内存  打AD线看看正常不!时钟看看有没有!!!
发表于 2008-2-22 15:21:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
B0一般是内存周边的问题,电压没问题就换内存吧
发表于 2008-5-9 16:52:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我有一块有同样的问题,现在还没有解决。
测试内存电压都正常,不上CPU也发出警报。
我没有刷BIOS的机器,所以现在还没有修好
