查看: 1707|回复: 2
LINUX引导过程
头像被屏蔽
发表于 2010-11-23 04:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
--非常有用
详细内容:
首先说明一下,这里讲的是LINUX引导经过的步骤,而不涉及KERNEL引导过程的内部细节。希望本文能对初学LINUX的朋友有所帮助。
一、从BIOS到KERNEL
计算机在接通电源之后首先由BIOS进行自检,即进行所谓的POST(Power On Self Test),然后依据BIOS内设置的引导顺序从硬盘、软盘或CDROM中读入“引导块”。如通常BIOS中设的引导顺序为C在最前面,那么就把C盘(第一个IDE硬盘)的第0柱面,第0头的第1个扇区读入内存,然后跳到那里开始执行。这个扇区有一个大家熟悉的名字——MBR(Main Boot Record)。换句话说,MBR里面存放的是一小段程序以及分区表的数据。在使用WIN9X和DOS时,这里面放的代码就把分区表里标记为Active的分区的第一个扇区(一般存放着操作系统的引导代码)读入内存并跳转到那里开始执行。
而在用LILO引导LINUX时,有两种选择:
(1) 把LILO安装在MBR。这时就由BIOS直接把LILO代码调入内存,然后跳转执行LILO。即
BIOS——>LILO(在MBR中)——>KERNEL
(2) 把LILO安装在LINUX分区,并把LINUX分区设为Active。这时,BIOS调入的是
WIN9X/DOS下的MBR代码,然后由这段代码来调入LILO的代码(位于活动分区的第一个扇区)。即
BIOS——>MBR——>LILO(在活动分区的第一个扇区)——>KERNEL
因为在读入及执行MBR时,操作系统还没有起来,所以只能用BIOS提供的INT13来进行磁盘操作,而INT13只能读写硬盘1024柱面之前的数据,由此可知任何操作系统的引导代码必须在1024柱面之前。对于LINUX来说,不管你使用方式(1)还是方式(2)启动,都要保证KERNEL放在1024柱面之前。只有在KERNEL起来以后,才有读/写1024柱面以后数据的能力。因为LINUX不使用INT13来进行硬盘操作。从上面我们也可以看到,不存在什么“WIN95可以,而LINUX不可以”的问题,作为操作系统要能被正确引导,在现有的BIOS下,它们的引导部分都必须在1024柱面之前。如果操作系统本身还是基于INT13来进行磁盘操作的话,那么它也只能读/写1024柱面之前的数据。
二、从KERNEL到login prompt
在KERNEL起来之后,将生成第一个进程——init,实际上是执行了/sbin/init。Ini
t的工作是根据/etc/inittab来执行相应的脚本进行系统初始化,如设置键盘、字体,装载模块,设置网络,等等。
/etc/inittab文件的每一行包括四个域:
runlevel是运行模式,通常为0-6。模式0是halt,模式6是reboot,模式1是单用户,模式2/3是多用户,模式5是运行xdm以图形界面方式登录。Id为标识符,通常为两个字母。Process为需要执行的程序或脚本。Action包括有:
(1) defaultinit —— 指定缺省的运行模式(runlevel)
(2) sysinit —— 指定运行的第一个程序/脚本,此时runlevels域不起作用。
(3) boot —— 在sysinit之后执行,runlevels域不起作用
(4) bootwait —— 同boot,但init会等待该命令结束
(5) once —— 在进入有runlevels指定的运行模式时运行
(6) wait —— 同上,但init会等待该命令结束
(7) respawn —— 在进入相应runlevel时执行,并且若该进程结束,init会再起
一个进程执行同样的命令
(8) ctrlaltdel —— 指定在用户按下Ctrl-Alt-Del时执行的命令
对于Linux来说,执行的顺序为:
/etc/rc.d/rc.sysinit # 由init执行的第一个脚本
/etc/rc.d/rc $RUNLEVEL # $RUNLEVEL为缺省的运行模式
/sbin/mingetty # 等待用户登录
三、/etc/rc.d/rc.sysinit及/etc/rc.d/rc
在Linux中,/etc/rc.d/rc.sysinit主要做在各个运行模式中相同的初始化工作,包括:
调入keymap以及系统字体
启动swapping
设置主机名
设置NIS域名
检查(fsck)并mount文件系统
打开quota
装载声卡模块
设置系统时钟
等等。
/etc/rc.d/rc则根据其参数指定的运行模式来执行相应目录下的脚本。凡是以Kxx开头的,都以stop为参数来调用;凡是以Sxx开头的,都以start为参数来调用。调用的顺序按xx从小到大来执行。例如,假设缺省的运行模式是3,/etc/rc.d/rc就会按上述方式调用/etc/rc.d/rc3.d/下的脚本。
值得一提的是,Linux中的运行模式2、3、5都把/etc/rc.d/rc.local做为初始化脚
本中的最后一个,所以用户可以自己在这个文件中添加一些需要在其他初始化工作之后,登录之前执行的命令。
四、init在等待/etc/rc.d/rc执行完毕之后(因为在/etc/inittab中/etc/rc.d/rc
的action是wait),将在指定的各个虚拟终端上运行/sbin/mingetty,等待用户的登录。至此,LINUX的启动结束。
五、对于TurboLinux,作为sysinit的脚本是/etc/rc.d/rc.S,运行模式1的脚本是
/etc/rc.d/rc.K,运行模式2、3、4、5的脚本是/etc/rc.d/rc.M。另外,装载模块
的命令都集中在/etc/rc.d/rc.modules中,/etc/rc.d/rc.local为登录前执行的最
后一个脚本。
呵呵。补充两点:
1 lilo的下半部分。lilo程序是很长的,而且还要记录很多参数由此,MBR的512个字节是不能容纳下lilo的。再说MBR里面还有分区表什么的。由此。lilo的下半部分写在磁盘的linux分区中。通常是/boot/boot.b这个文件。在/etc/lilo.conf中有一项install=/boot/boot.b就是制定lilo开始执行的时候读取的部分。lilo在载入完install=/boot/boot.b以后,才给出系统的boot:提示符合。让你选择kernel并启动之。
2 kernel参数,上面讲述kernel启动的时候没有考虑kernel的参数。如果是缺省参数的情况下,通常系统使用rdev中的指定分区启动。当然,系统是需要给kernel一些参数,让kernel启动的时候可以选择根分区等参数。
发表于 2010-11-23 19:43:35 | 只看该作者 �
{:4_83:}知识还不够,看不懂
发表于 2010-11-23 22:20:33 | 只看该作者 �
现在是GRUB引导的比较多吧.想装多系统也方便
