查看: 3479|回复: 19
hp dv6000 开机黑屏 求解
发表于 2010-11-22 18:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本第一次开机有图像 重启之后就没有了 要放在那里很久才可以再有图像 是不是显卡的问题 如果是 加焊显卡 要注意什么事项 菜鸟的处女作 请帮帮忙 在线等
建议你去新手区.看看.大体的学一下.再发贴问问题  发表于 2010-11-25 16:19
发表于 2010-11-22 18:21:54 | 只看该作者 �
植 下球就好了
发表于 2010-11-22 18:24:59 | 只看该作者 �
什么芯片组的?不过看故障应该是显卡了。
发表于 2010-11-22 18:37:24 | 只看该作者 �
回复 好运2010 的帖子
什么叫值下球 我是新手 请包含
发表于 2010-11-22 18:50:48 | 只看该作者 �
加焊显卡或重做BGA。
发表于 2010-11-22 18:55:23 | 只看该作者 �
植球就是那芯片拿下来,  托平,  把锡珠重新植上, 然后用BGA做到板卡上
发表于 2010-11-22 19:01:00 | 只看该作者 �
回复 林夕1 的帖子
看起来很复杂 加焊一下能不能解决问题啊
发表于 2010-11-22 19:03:09 | 只看该作者 �
回复 yeloone 的帖子
= = 鬼知道,  如果确定是显卡虚焊或者需要重植才能好, 那只要你没植坏芯片肯定会好的, 但如果不是这个问题,  植了也不会好
发表于 2010-11-22 19:08:56 | 只看该作者 �
你说的比较含糊 没人能帮你啊  既然是新手更应该仔细说下具体情况
发表于 2010-11-22 19:13:31 | 只看该作者 �
小北桥芯片吗?那样的话,北桥虚焊的可能性更大!
发表于 2010-11-22 20:28:56 | 只看该作者 �
刚刚加焊了一下显卡 现在好了 我当心 能用多久
发表于 2010-11-22 21:46:53 | 只看该作者 �
做好散热这些工作,最好把风扇改直转
发表于 2010-11-22 23:16:32 | 只看该作者 �
回复 outerlucky 的帖子
换个显卡试试
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-25 15:32:50 | 只看该作者 �
路过 学习
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-11-25 15:55:15 | 只看该作者 �
有没做显卡试过啊!
发表于 2010-11-25 15:59:03 | 只看该作者 �
是显卡的问题,这个机器的通病,做显卡或者换显卡,换显卡比较保险耐用,最好加铜片改风扇常转。
NVIDIA GeForce Go6150你的应该是这个型号的
更换成09年NF-G6150-N-A2改良版本显卡
发表于 2010-11-25 16:58:02 | 只看该作者 �
是不是系统坏了 运行太慢的因素啊
发表于 2010-11-25 17:18:06 | 只看该作者 �
HP的DV4000和DV6000好像都有这个通病吧,显卡出问题的最多了,显卡芯片散热问题
发表于 2010-11-28 14:18:21 | 只看该作者 �
重做显卡
发表于 2010-11-28 16:04:29 | 只看该作者 �
做好散热这些工作还是在显卡上加个铜片比较好我用过到现在都没有一台返修呢
