查看: 7462|回复: 48
建立一个别人删不了,也进不了的文件
发表于 2010-11-22 16:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  相信大家都遇到过自己的一些隐私文件不愿意让别人看到的情况吧,怎么解决呢?隐藏起来?换个名字?或者加密?这些办法都可以办到,其实还有一种方法,就是建立一个别人既不能进入又不能删除的文件夹,把自己的隐私文件放进去,别人就看不到了,下面讲讲如何实现,很简单的。
  第一步:在运行中输入cmd,回车,打开命令行窗口
  第二步:在命令行窗口中切换到想要建立文件夹的硬盘分区,如D盘 输入:d:
  第三步:输入md 123..\ 回车,注意文件夹名后有2个小数点
  好了,看看你的D盘下面是不是多了一个名为123.的文件夹了?它是既不能进入又不能被删除的!不信你就试试看!
  那么,如果自己想删除或者进入这个文件夹,又应该如何操作呢?同样也很简单。
  如果想删除,在命令行窗口中输入 rd 123..\ 回车,即可删除,当然删除前请确认里面的文件都是不需要的,不要删错了。
  如果想进入,在命令行窗口中输入 start d:\123..\ 注意这里一定要是文件夹的绝对路径,否则无法打开即可打开此文件夹,你就可以随心所欲的把不想让别人看到的资料放进去啦!
      当然也可以建立一个bat批处理文件直接输入命令打开
虽然过时了,但还是支持你,记得03年的时候我就这样 里面藏了好多 嘿咻的东西,结果朋友来玩,杯具了,这样麻烦不说,还不安全哦...  发表于 2010-12-9 19:30
发表于 2010-11-22 16:51:33 | 只看该作者 �
不行的.我试过了.
发表于 2010-11-22 17:02:58 | 只看该作者 �
可以的,注意空格键位,还有注意都有几个点
发表于 2010-11-22 17:04:47 | 只看该作者 �
回复 黑心猪肉佬 的帖子
在里面任何一步弄错都不能建立或进入删除文件
发表于 2010-11-22 18:30:27 | 只看该作者 �
这个早就知道了 ,哎现在看来在用就不安全了。{:4_83:}
发表于 2010-11-22 18:33:53 | 只看该作者 �
好久以前就有人发过这东西了。。。。。。
发表于 2010-11-22 19:40:31 | 只看该作者 �
实践证明在WIN7里是无效的
发表于 2010-11-23 02:00:22 | 只看该作者 �
知道的人就可以打开了.
发表于 2010-11-23 09:16:37 | 只看该作者 �
运行输入CMD.
输入以下:
md D:\my..\回车.
查看D盘就会有一个my文件了. 删不了,
只说这么多.
发表于 2010-11-23 10:13:49 | 只看该作者 �
加个密就好了吗。。。
发表于 2010-11-23 13:05:02 | 只看该作者 �
回复 荒克气神 的帖子
嗯 谢谢 你这个最简单通俗易懂,受教了
发表于 2010-11-23 13:28:57 | 只看该作者 �
看到楼主的回复,我重复试了几次。可以新建一个文件夹,但是可以删除或打开。不知道是不是不支持XP还是硬盘分格式的问题。楼主能告知吗?谢谢!
发表于 2010-11-23 16:18:56 | 只看该作者 �
回复 黑心猪肉佬 的帖子
因该都支持,注意“\”线最后的标注 不然会有你那种可以删可以打开的文件,任何小问题都不行,楼上的  荒克气神  老师 说的就是最通俗的了  你照他说的试试看
发表于 2010-11-23 17:59:13 | 只看该作者 �
可以的,可是我想把它重命名呢,不知道又会怎样,请教高手!!!!
发表于 2010-11-23 19:33:33 | 只看该作者 �
要想别人不能查看的文件就加密好了,普通加密软件和WINDOWS加密各有个的优缺点,个人喜欢RAR压缩加密码,密码强壮暴力破解也是个难题!
发表于 2010-11-23 20:07:15 | 只看该作者 �
强,学习中~~~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-24 11:57:09 | 只看该作者 �
咱自己试了下!刚刚里啊!
发表于 2010-11-24 13:41:05 | 只看该作者 �
这种方法应该也用不了多久了,都公布出来。哈哈9696
发表于 2010-11-24 13:51:06 | 只看该作者 �
RD 命令可以删除
发表于 2010-11-26 16:15:52 | 只看该作者 �
这个不错  我一直在用 看来 这次都知道了 不安全了
