查看: 23816|回复: 27
装了冰点还原的电脑,要怎么才可以卸载该软件
发表于 2010-11-22 15:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       装了冰点还原的电脑,在不重装系统的情况下,要怎么才可以卸载该软件呢?
   请基地里面的高手指点下
发表于 2010-11-22 16:08:39 | 只看该作者 �
不错。收藏了
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
yzz163 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-22 16:18:37 | 只看该作者 �
我就是用了这个方法,可是就是卸载不了
发表于 2010-11-22 16:29:39 | 只看该作者 �
网上有很多这样的软件,有一个工具先运行,然后再重新安装冰点还原,选择卸载就可以了
发表于 2010-11-22 16:31:06 | 只看该作者 �
冰点没用过,以前搞还原精灵等改写MBR的程序,都是修复MBR就行了。如果它把分区表加密就不好办了 。
发表于 2010-11-22 16:54:50 | 只看该作者 �
重新安装一次,然后选择删除就可以了。
发表于 2010-11-22 17:48:45 | 只看该作者 �
一,先禁用冰点
          A.把冰点的密码写在纸上,按组合键ctrl+AIt+shift+F6,系统会调出冰点的主程序界面,然后输入密码,点OK(这里如果不知道系统的密码可以试一下初始密码ndeer,如果不行按这个初始密码稍改动一下,如果要是还试不出的话,你就可以放弃在WINDOWS下卸载了),如果要是以前的前辈没改密码的话就恭喜你,可以进入下一步了!
          B.输入密码后把冰点软件暂时禁用重启(禁用后重启,重启后拖盘下会有一条不停闪烁带叉的熊)
步骤如下:输入密码后点OK,进入设置项Boot control,把默认的第一项Boot Frozen改选中第四项Boot Thewed(此项为禁用),然后点OK则为禁用冰点.
二.卸载冰点
          这一步要准备好冰点的原安装程序,或相同版本的冰点安装程序
重启后,直接运行安装程序,就会有一个卸载的选项,依次操作即可
发表于 2010-11-22 18:07:26 | 只看该作者 �
在那台电脑 里找一下,一般都会有一个安装文件,重新运行,选择卸载,就可以了,
发表于 2010-11-22 20:10:18 | 只看该作者 �
输入密码进入设置为开机不还原,然后重起计算机,再次运行冰点原版本安装包即可卸载
发表于 2010-11-23 00:55:11 | 只看该作者 �
我用过6.61版本,按住SHIFT再双击冰点还原右下角的图标,解除保护后,重启电脑,再双击安装文件,就有个选择删除了
发表于 2010-11-23 01:48:11 | 只看该作者 �
如果你不打算再用这冰点了.找个DOS启动的.光盘U盘都行.
fdisk /mbr清除冰点写在MBR的玩意就可以,注意这个命令只会消除当前C盘符的硬盘的MBR.如果U盘也认成C盘就清的U盘的
发表于 2010-11-24 19:55:01 | 只看该作者 �
在装一次就可以了,反安装下
发表于 2010-11-24 22:39:37 | 只看该作者 �
我记得官方是这么说的,没试过!看你这情况,估计是忘了密码,没密码可不好搞!
发表于 2010-12-10 11:46:56 | 只看该作者 �
再安装一次,有提示卸载
发表于 2010-12-10 12:33:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-10 12:34:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-10 12:36:59 | 只看该作者 �
回复 鸵鸟学飞 的帖子
路过学习》》》》》》》》》》》》》》》
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-10 12:38:03 | 只看该作者 �
不管怎么样 是要知道密码的。 开机按HOME键吧。
发表于 2010-12-10 12:41:05 | 只看该作者 �
要知道原密码才行啊。如果不知道不好卸载。不过感觉冰点不好用,我之前在网吧大面积安装,只要时间一改到2005年,冰点就失效了。从此我再没用过冰点。无论知不知道密码都可以用克隆硬盘的方法删除。不重装只有把他禁止反原的份,呵呵,只要改时间。还原精灵,硬盘还原卡,什么的都不行了,因为机器狗……
发表于 2010-12-10 17:10:46 | 只看该作者 �
非常简单,重启MBR,然后直接删除冰点就可以了
