查看: 1219|回复: 7
[求助]联想笔记本屏问题.
发表于 2010-11-22 15:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一联想F41天逸,开机没显示,主机正常,屏幕要过几分钟才有显示。关机短时间内再开正常,不过隔得长时间后,问题还是要过几分钟才亮。
是那方面的问题啊,各们大侠。
发表于 2010-11-22 15:48:03 | 只看该作者 �
是不是灯管年龄大了,反应慢了,换个试一下。
发表于 2010-11-22 15:55:59 | 只看该作者 �
这款本84显卡爱坏。
发表于 2010-11-22 16:55:06 | 只看该作者 �
有点像某个地方电容性能不良的现象。或者电容漏电
发表于 2010-11-24 09:56:12 | 只看该作者 �
测测看是屏的电压上来的慢还是别的信号慢~开机灯管正常亮吗?
发表于 2010-11-24 11:59:44 | 只看该作者 �
先换个屏试一下吧
发表于 2010-11-24 13:27:54 | 只看该作者 �
屏有问题也有可能,测下屏接口电压和数据时钟线看哪个慢吧。是不是先暗屏呀?仔细看下。是不是背光开启的慢
发表于 2010-11-24 15:08:36 | 只看该作者 �
可能是显卡问题,这个机器显卡坏的多
