查看: 4534|回复: 21
775的主板跑C7故障
发表于 2010-11-22 14:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板G31TM-P21的电压正常用灯座测试灯全亮,不插内存跑E0插上内存跑跑过D5之后停C7,刷过BIOS不灵。有遇到过的没有
发表于 2010-11-22 14:48:38 | 只看该作者 �
C7 查IO 周边 键盘接口电路
发表于 2010-11-22 15:04:23 | 只看该作者 �
我昨天碰到也碰到一块775跑C7的、V星的 是IO空焊造成的 我之前换过IO 要不然 我也没思路了
发表于 2010-11-22 15:36:34 | 只看该作者 �
换IO应该可以。我以前有修好过。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-22 17:05:10 | 只看该作者 �
学习了,原先我一直以为C7跟内存方面有关系呢
发表于 2010-11-22 17:19:40 | 只看该作者 �
压一下北桥看一下
发表于 2010-11-22 17:23:11 | 只看该作者 �
不是内存问题吗?
发表于 2010-11-22 22:05:23 | 只看该作者 �
是不过内存不过呢I/O空焊或损坏也会造成内存不过的
发表于 2010-11-22 22:51:20 | 只看该作者 �
io  北桥  cpu座
发表于 2010-11-22 22:54:26 | 只看该作者 �
查下IO的是始终,不行,换个IO
发表于 2010-11-23 22:42:18 | 只看该作者 �
悲剧了,板子被拿走了谢谢各位了
发表于 2010-11-23 23:31:38 | 只看该作者 �
系统管理总线有没有波形
发表于 2010-11-26 11:11:24 | 只看该作者 �
跑c7 内存不过,换io,摘com口芯片试试
发表于 2010-11-26 11:23:22 | 只看该作者 �
桥有问题,做桥
发表于 2010-11-26 11:58:14 | 只看该作者 �
IO出问题了
发表于 2010-11-26 12:08:30 | 只看该作者 �
IO部分查下,技术组很强很皇很犀利.
发表于 2010-11-26 12:21:21 | 只看该作者 �
IO 先别忙换,加焊一下
发表于 2010-11-26 13:24:17 | 只看该作者 �
IO  COM  BIOS
发表于 2010-11-26 14:16:20 | 只看该作者 �
io   或者  桥
发表于 2010-11-26 18:55:23 | 只看该作者 �
修过一个华硕挡C7的,键盘电路 IO
