查看: 2747|回复: 16
IBM T42 14脚没有PG电压
发表于 2010-11-22 13:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42主板。无CPU线圈无供电,测得ADP3205各电压都正常。只有PG无电压,看点位知道。14脚PG和一个3K的上拉电阻相连,另与MAX1845  U29相连7脚相连,  3K电阻一端有3。3V。另一端没有。 U29 和ADP3205都换过还是不行。指点一下~~谢谢
发表于 2010-11-22 13:48:03 | 只看该作者 �
其他电压还有不正常的吧
发表于 2010-11-22 13:48:37 | 只看该作者 �
其它线圈上的都对。
发表于 2010-11-22 13:54:22 | 只看该作者 �
楼主先查清楚到底是CPU核心供电有没有出来。14的电源好信号是要出了核心供电才有的。这个信号与1845的电源好信号是相与的逻辑关系。这个问题要用示波器来修就比较好修点。要注意时序。
发表于 2010-11-22 14:33:09 | 只看该作者 �
核心供电也没有。楼上~
发表于 2010-11-22 14:42:18 | 只看该作者 �
VCORE_ON是个电压有没有?
发表于 2010-11-22 15:22:55 | 只看该作者 �
14脚的电源好信号是max1845发出的,前提条件是1.2v和1.07v正常产生
发表于 2010-11-22 15:24:37 | 只看该作者 �
把你动的手脚还原先
换掉C325这个震荡电容
发表于 2010-11-22 16:13:41 | 只看该作者 �
1。2V 和1。07V已经有了~线圈上的~
发表于 2010-11-22 17:08:08 | 只看该作者 �
回复 Alexthinkpad 的帖子
18脚3。3V有电的~~~!
发表于 2010-11-22 17:31:08 | 只看该作者 �
看下1.2v 和 1.07V的PG有没产生
发表于 2010-11-22 17:45:15 | 只看该作者 �
也可能别的原因把PG拉底了
发表于 2010-11-25 11:26:23 | 只看该作者 �
U29产生不了~~~PG
发表于 2010-11-25 11:38:45 | 只看该作者 �
把H4芯片换掉试试
发表于 2010-11-25 12:24:43 | 只看该作者 �
你说电阻一端有3.3v 另一端没有,其它的换了不少都不行,是不是电阻坏了
发表于 2010-11-25 12:27:44 | 只看该作者 �
换掉不换1845,再看核心电压,得用试波器修吧,
发表于 2010-11-27 14:41:55 | 只看该作者 �
没有示波器。1845的PG也没有产生
