查看: 3381|回复: 10
IBM R40E诊断卡报D1D2
发表于 2008-1-31 10:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
入手一台R40E有的时候能正常运行,有的时候一开机(还没到IBM三个字母的介面),显示器左上角有一光标一直闪就过不去了!
刷过BIOS,现像没改变!诊断卡跑D1D2,我是第一次用这卡,还没有说明书,哪位兄弟帮我看看这代表什么?
发表于 2008-1-31 14:59:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我有一台ACER TM353的机器和你这台现象一摸一样,我现在也没有解决呢,具体什么原因
我还在摸索中,期待高手能给分析一下,谢谢了,期待中!!!
不过我感觉是主板不稳定,也有可能是桥路的问题,有可能虚焊,我的机器比较老了,还不敢
轻易焊接桥路。
我手头上没有诊断卡,不知我这台机器跑什么代码。
期待有这方面经验的同行,给点建议,谢谢了!!!
发表于 2008-1-31 17:34:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
D1D2是CPU自检没过!(感谢比尔江的答案)
我换过CPU故障依旧,看来诊断卡也只能做个参考!
问题还没有解决,我怀疑是南桥有空焊的,但是是ALI的,不是很熟悉所以也不敢轻易下结论
希望各位兄弟给于帮助!
谢谢!
[ 本帖最后由 北落师门 于 2008-1-31 17:36 编辑 ]
发表于 2008-1-31 20:54:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会不会是CPU供电有问题???
发表于 2008-2-1 10:18:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU供电芯片我已换过,周围的电感电容已重新焊过,故障还时有发生!!!
发表于 2008-2-1 10:34:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上说的对,我的R40ECPU 供电也正常!!!!!!!
发表于 2008-2-2 11:23:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
版主在吗?能给点意见吗?
发表于 2008-2-2 11:35:26 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
不要完全相信诊断卡~
可是自己尝试使用示波器看BIOS上的波形看看~
正常来讲个人认为D1,D2应该还没有到内存,你拿掉内存看看是不是还是D1或D2
如果还是档D1或D2可以认为此故障为CPU不工作!
笔记本的BIOS不要胡乱尝试刷新!
这个先注意CPU座是否有问题,然后尝试按压南桥看看!
貌似这个本南桥故障率比较高!
发表于 2008-2-2 11:45:49 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
对于ALI这种的特殊芯片 大家都没什么把握~ 看着就头疼!
发表于 2008-2-2 13:30:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上的观点,ALI的板确实不好修,我们遇到这个情况,多是劝客户换板
发表于 2008-2-2 13:57:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢版主的意见。我想先加焊一下南桥试试。
