查看: 2287|回复: 6
屏的脚位定义都一样吗?
发表于 2010-11-22 00:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   比如 20针所有的屏脚位定义都一样吗 , 30片所有屏 的脚位定义都一样吗? 如果都一样   ,但是 记得上回一个机器20针换20针的屏 换上去 开机屏冒烟了 ,, 请教大家!!
发表于 2010-11-22 01:40:15 | 只看该作者 �
不一样的,20pin的也有单双位之分,而且还有正反插区别,有的电源在左,有的在右,无论是哪一款屏,都不能按常规去接,一定要认真测试好,否则后果很严重
发表于 2010-11-22 01:47:21 | 只看该作者 �
开机屏冒烟,注意供电端不要插反了
发表于 2010-11-22 06:58:52 | 只看该作者 �
肯定不一样了,可以看屏接口的,不确定的话先找一下保险。
发表于 2010-11-22 09:08:35 | 只看该作者 �
注意一下供电脚就不会冒烟了,只要是供电脚对应就不会出来那样的怀具,定义当然有区别了,最好的方法就是数数据对
发表于 2010-11-22 10:08:41 | 只看该作者 �
不一样的!注意吧供电角接对就差不多了!最起码屏不会冒烟
发表于 2010-11-22 10:52:48 | 只看该作者 �
不一样的,具体要查一下接口参数的定义。
