查看: 4179|回复: 5
清华同方超锐K431换光驱记
发表于 2010-11-21 21:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一台清华同方超锐K431笔记本,光驱读碟不好,尤其是DVD碟,顾客要求换光驱。我想应该就是光驱的问题,赌一把吧。让顾客先交100元押金,然后从淘宝上买了一个同型号的拆机光驱。上海发货,今天就到了。光驱换上去后,发现固定光驱的螺丝很不好上,下面有点错位,也没多想使了点劲上上去。放了一个系统盘进去,开机,调BIOS,不能引导,直接进系统了。进系统后,我的电脑里根本没有光驱图标。关机,再开,进BIOS,发现认不到光驱。此时额头有点冒汗,难道光驱或者主板有问题?关机,卸下光驱,把原光驱装上去,进BIOS能认到,稍感欣慰,至少说明主板没被我搞坏。再把新光驱装上去,装的时候发现上次光驱没有插正,因而没有插到底,插正后就插到底了,螺丝也好上了。装上去,开机,一切正常,进系统后还放了几张DVD影碟,都是好的。顾客付钱就走了。没过一会回来了,说又认不到了光驱了。我进BIOS一看,果然认不到。电池是坏的,我把电池卸下,发现又能认到了。最后的情况是大多数时间能认到,偶尔动一下后开机就认不到,拆装一下电池又能认到。可能是接口处接触不好,如果拆机检查,应该能查到蛛丝马迹,但顾客再也不想为此光驱支付任何维修费用,也不给维修时间,这样我就不好拆机检查了,就凑合着用吧。
结语:因为顾客不愿意付钱,不愿意给时间,很多故障的维修无法展开。
发表于 2010-11-21 21:58:43 | 只看该作者 �
没事的,让故障和这类客戶一起消失不是很好吗
发表于 2010-11-21 22:07:50 | 只看该作者 �
可能就是因为固定光驱的螺丝有错位,引起光驱接口接触不良。
发表于 2010-11-23 15:02:48 | 只看该作者 �
今天又把客户打电话喊来,准备把两个光驱的激光头部分对换一下,因为原来的光驱没有接触不良的问题嘛,换了之后还用原来的光驱。孰料打开光驱才发现内部结构不一样,差别很大,不是同一型号光驱,无法对换激光头部分。同一型号笔记本的原装光驱型号会不一样吗?同一型号光驱内部结构会差别很大吗?还是卖家给我发的是别的机子的光驱?
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-25 15:14:26 | 只看该作者 �
路过 学习
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-25 15:19:22 | 只看该作者 �
这个客户还满好说话的!!!!!
