查看: 1726|回复: 10
开机闪屏,求这个小场管的代换。
发表于 2010-11-21 16:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中Q4 。由于客户插错。导致Q4 性能不良。电压只有2.8左右。用镊子短接DS
正常显示,。直接短接。会不会对屏有影响啊。。如果换。该换个什么参数的。
发表于 2010-11-21 17:37:42 | 只看该作者 �
用9916试试
发表于 2010-11-21 19:42:51 | 只看该作者 �
可以直接短接的
发表于 2010-11-21 19:55:45 | 只看该作者 �
找个P钩道的管子就可以啊
发表于 2010-11-21 21:04:55 | 只看该作者 �
短接一下不就行吗!
发表于 2010-11-21 21:18:18 | 只看该作者 �
找个P沟道 的都行,这好像是给屏的供电吧,一定不能短接哦,因为它要控制屏信号的同步
发表于 2010-11-22 10:21:54 | 只看该作者 �
不知道短接有没影响
发表于 2010-11-22 10:34:04 | 只看该作者 �
不要短接哦
发表于 2010-11-22 12:36:53 | 只看该作者 �
回复 xiu999xiu 的帖子
我现在短接用的。先用用在讲把。
发表于 2010-11-22 19:38:48 | 只看该作者 �
CPU上下管都行
发表于 2010-11-22 22:59:17 | 只看该作者 �
在驱动板上 ,屏的接口找一个小功率的P沟道 的管子换上去
