查看: 3392|回复: 9
IBM T60 开机后掉电
发表于 2010-11-21 16:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到IBM T60 进系统后掉电(进系统不做任何操作不掉)掉电后 再触发马上掉电 估计散热问题 拆开键盘 开机 风扇转3秒 然后停止  风扇转正常没有噪音声   但以后风扇不动 CPU的散热片很烫了 风扇也不转 感觉温度检测有问题 拆出主板 测量 H8 发出的FAN-ON 没有高电位 手上没有H8  直接改的长转 不知道以后再用的过程中是否会出现问题  请高手指点一下 具体操作是把R139电阻的第一脚接地 现在的状况是 风扇一直转 但不掉电了
想问下 这种现象是H8的事么 还是那个东东坏了
Q21 坏了    具体检测方法是 测量MAX1989的所有脚的对地阻值感觉没有什么特别不对的 这时就感觉是不是周围的小东东坏了  或桥虚焊了  先拆掉MAX1989 测量PIN1 PIN2 PIN3 PIN4 脚对地阻值有 感觉正常 排除桥虚焊  然后就逐个更换Q21  Q104 Q59试试 当更换完Q21的时候 上机测试 风扇恢复正常
发表于 2010-11-21 16:57:57 | 只看该作者 �
以前修过这样的,是温控芯片跟io通信的线路断线了。这样改长转应该没问题的
发表于 2010-11-21 17:05:28 | 只看该作者 �
这样改、行是行。但你根本问题没解决、你以后保修很麻烦的、应该查一下彻底的原因。。。。
发表于 2010-11-21 17:12:14 | 只看该作者 �
这个该法很简单的啊,也不会造成其他问题的,保修也不会很麻烦的吧
发表于 2010-11-21 21:32:56 | 只看该作者 �
应该是有个问题,重启的话好像会风扇报错吧
发表于 2010-11-23 08:42:20 | 只看该作者 �
确实是 重启报错  现在刚定了H8  等换上试试
发表于 2010-11-23 10:18:20 | 只看该作者 �
IBM好像不可以该风扇吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-23 10:40:22 | 只看该作者 �
风扇改掉因该没谁么问题的,这样散热更好呀
发表于 2010-11-23 10:44:48 | 只看该作者 �
h8里边带程序的吧?不能乱换   否则不开机的
发表于 2010-11-23 11:25:42 | 只看该作者 �
应该不像H8的问题。同意楼上温控芯片那出问题了。
