查看: 2878|回复: 9
ga-m55s-s3, 開機,reset燈號正常,不跑碼,bios有問題嗎?
发表于 2010-11-21 14:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-m55s-s3,可開機,reset燈號正常,供電正常,不跑碼,請教是bios有問題嗎?
发表于 2010-11-21 14:35:35 | 只看该作者 �
先看看CPU座,北桥虚焊不。时钟正常吗?
发表于 2010-11-21 15:36:58 | 只看该作者 �
要看下数据地址线上有没有问题。
发表于 2010-11-21 15:46:09 | 只看该作者 �
在三大条件满足的情况下,不跑马,多半是BIOS,可试下。
发表于 2010-11-22 00:23:03 | 只看该作者 �
PCI的复位正常有没测CPU的复位跟PG都正常吗,正常刷BIOS压座压桥。
发表于 2010-11-22 08:25:01 | 只看该作者 �
先刷BIOS不行加焊桥
发表于 2010-11-22 10:33:40 | 只看该作者 �
PCI的复位正常
CPU的复位跟PG都正常
发表于 2010-11-22 11:13:53 | 只看该作者 �
技嘉板的BIOS最容易坏
发表于 2010-11-22 11:16:56 | 只看该作者 �
不跑码,有显示没,看看CPU 供电正常不,如果满足供电,时钟,复位三大条件,就刷BIOS看看
发表于 2010-11-22 11:27:29 | 只看该作者 �
查查  CPU   核心供电  、时钟、复位 是否 正常   再查BIOS工作条件  是否正常,刷BIOS  加焊桥、卸网卡、换I/O 。
