查看: 6159|回复: 27
华硕X80L 经过XP后 出现蓝屏,内存。硬盘,CPU都换过,还是老样子,请高人指点。谢谢
发表于 2010-11-21 13:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥我回焊过了。还是老样子。。。那位师傅有经验的。请指教一下。小弟。谢谢了
发表于 2010-11-21 13:12:50 | 只看该作者 �
在bios 里把硬盘的模试改一下,ahci 改成ide 试一下
发表于 2010-11-21 13:12:55 | 只看该作者 �
BIOS里有项SATA硬盘模式的,别忽视了这项, 不然装XP都蓝屏
这个都是08年的方法,较新点的系统都有这个驱动了  发表于 2010-11-26 09:55
发表于 2010-11-21 13:24:13 | 只看该作者 �
SATA   更成IDE 或屏蔽~
发表于 2010-11-21 13:25:54 | 只看该作者 �
安装其他系统试一下
发表于 2010-11-21 15:10:51 | 只看该作者 �
先按照上面的说的做吧, 我碰到过主板断线的,只要一动主板就蓝屏,没治
发表于 2010-11-21 15:11:56 | 只看该作者 �
回复 烙铁松香 的帖子
这个我早试过了。还是不得,没有其他的办法啊
发表于 2010-11-21 15:12:46 | 只看该作者 �
回复 huangcheng1124 的帖子
我试过了。。。
发表于 2010-11-21 15:14:09 | 只看该作者 �
我想弄 一下内存插抽了
发表于 2010-11-21 16:26:30 | 只看该作者 �
重新刷下BIOS 看下。
发表于 2010-11-21 17:21:18 | 只看该作者 �
有、换一块板试衣下
发表于 2010-11-22 10:33:29 | 只看该作者 �
故障已经解决了。。谢谢大家!!
发表于 2010-11-22 10:43:04 | 只看该作者 �
回复 gao初学维修 的帖子
是内存插槽的问题吗?
发表于 2010-11-22 11:02:22 | 只看该作者 �
回复 xiu999xiu 的帖子
是网卡问题
发表于 2010-11-22 11:52:55 | 只看该作者 �
网卡问题?说说你的维修思路。
发表于 2010-11-24 17:51:50 | 只看该作者 �
回复 wuxiang 的帖子
网卡有问题也会蓝屏的啊,网卡电压不正常啊
发表于 2010-11-24 18:11:10 | 只看该作者 �
有的是系统版本的问题,不知楼主有没有遇到过
发表于 2010-11-24 18:16:12 | 只看该作者 �
直接装个WIN7看看
发表于 2010-11-24 18:16:26 | 只看该作者 �
其实可能是大家忽略了,过XP后,就是加载网卡,蓝屏,应该可以想到是网的
发表于 2010-11-24 19:52:27 | 只看该作者 �
刷bios,要不就装win7
