查看: 12148|回复: 52
[显卡维修]
跟饼哥学修板卡,第一次修好二修的显卡
发表于 2010-11-21 12:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一片小影霸7300显卡,客户说故障为点不亮,接卡后观察外观没有掉件,发现给GPU供电的PWM芯被人换过,芯片型号是APW7063,看了一下芯片引脚没有连锡,
测了一下GPU和显存供电二极体值正常,时钟和复位二极体值也正常,通电测试显示器不亮,取下卡用老大教的显卡供电简易线,测量GPU 电压为0V,显存供电也为0V,接口电压5V正常,测了PWM电路中的上管和下管二极体值正常,上管G极无电压,APW7063被人换过怕是坏的,自己找了一个好的换上去还是不行,查PDF资料发现7063只有9脚有12V电压,12脚VCC没有12V电压,顺着12脚跑线12V是经过C8滤波电容后到背面的焊盘就跑不通了,焊盘的另一端为12V,焊盘很光滑不像掉件,看一下PDF这个地方应该是一个R2    2R2的电阻,找一个电阻焊上,GPU和显存电压都有了,
以为修好了,在次通电接显示器还是不亮,现在只有查BIOS资料和GPU了,先打金手指的16对AD线二极体值,发现正面的一根阻为1明显不正常,刮开这根线的漆测有阻,这根线与金手根断线了,把线接上修好了,差点就去加焊GPU了,
APW7063_IC-ON-LINE[1][1].CN.pdf (364.34 KB, 下载次数: 75)
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员12304810.5元2022-3-7 12:29
 会员13890520.5元2021-12-19 12:43
 会员12134050.5元2021-9-6 09:22
 会员11781530.5元2021-4-25 14:17
 会员12286130.5元2021-4-19 20:41
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +35 收起 理由
机械写轮眼 + 5 原创文章
月饼 + 30 原创内容
本文由 会员146018 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-21 13:55:12 | 只看该作者 �
这个能收多钱?楼主很细心哦。
发表于 2010-11-21 14:42:09 | 只看该作者 �
楼主很厉害了哈
发表于 2010-11-21 16:24:18 | 只看该作者 �
哇
真仔细啊
、、、、、多多学习
发表于 2010-11-21 20:02:13 | 只看该作者 �
我们搞显卡一般只是看看掉没掉件,然后就是加焊了,看了楼主的帖子以后就得深入点研究了!
发表于 2010-11-21 20:52:10 | 只看该作者 �
厉害,饼哥真是高手,徒弟也很厉害
发表于 2010-11-21 22:13:21 | 只看该作者 �
看来修这些显卡得像楼主这样 要很细心才行 好经验 是饼哥的好徒弟!
发表于 2010-11-22 09:57:33 | 只看该作者 �
果然名师出高徒 呵呵
发表于 2010-11-22 09:57:34 | 只看该作者 �
思路真好。
发表于 2010-11-22 12:15:42 | 只看该作者 �
这个能收多钱?楼主很细心哦思路真好
发表于 2010-11-22 13:17:42 | 只看该作者 �
楼主厉害,跟你学习了。
发表于 2010-11-22 14:00:53 | 只看该作者 �
名师出高徒啊真切是,有机会真想到基地去加加“料”,可惜一直没这机会。。哎!
发表于 2010-11-22 17:14:45 | 只看该作者 �
徐老师说,饼哥的徒弟都是高手,看来不假。名师高徒啊。
发表于 2010-11-22 20:53:58 | 只看该作者 �
  楼主真细心,要是我可能办不到,随便问下楼主能收多少MONEY?
发表于 2010-11-22 22:18:29 | 只看该作者 �
才学习修卡主要是学习技术,先不说能挣多少钱,
发表于 2010-11-22 22:36:34 | 只看该作者 �
我也修了几块显卡,没什么技术含量就没写了,现在修东西比以前思路好多了资料和听课还是有用的,无边应该懂的呵呵
发表于 2010-11-22 23:49:46 | 只看该作者 �
楼主真细心,跟你学习了,
发表于 2010-11-23 09:10:22 | 只看该作者 �
在基地学修显卡得花多少银子啊?我想开店前学学这些
发表于 2010-11-23 09:28:37 | 只看该作者 �
学习了,我也要向楼主学习细心对待!
发表于 2010-11-23 11:26:16 | 只看该作者 �
只要gpu没坏,基本能修好显卡,楼主这么细心,值得学习。
