查看: 1981|回复: 5
断电
发表于 2010-11-21 11:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块865的主板一上电就掉电,后来在显卡拱电的地主有个管子坏了。后来把管子换了还是不行,还掉电。换了好几个。 把旁边的管子也换了。可是还掉电。还有我说的管子坏了。原来的那个坏管子就是换过的,我觉得还是那个地方坏了。可是换了两个还不行。还有原来我换过好了主板上的测试卡跑码是C0。现在又掉电了。我再试试换换管子。可是测试卡跑码C0我一直认为是CPU座虚焊。请大家帮帮忙。
发表于 2010-11-21 11:54:16 | 只看该作者 �
先不上12V看下还断电不,还有查看主板3.3V跳线
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-21 12:57:51 | 只看该作者 �
是不是有短路啊?
发表于 2010-11-21 14:41:16 | 只看该作者 �
有短路
发表于 2010-11-21 15:35:44 | 只看该作者 �
认为空了可以压一下啊
发表于 2010-11-21 15:44:08 | 只看该作者 �
如果VCORE正常后,用示波器测下波形。如果波形都正常,就尝试换一下IO,当练焊功。
